Дата: Понедельник, 10.Ноя.2014, 14:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 209
Инженер ЭМА
Алматы
Господа инженеры, кто нибудь встречался с таким гемоглобинометром , очень прост. Но врач уперлась-дай ей измерения в граммах на литр. А то что показывает в граммах на Дл. ее не устраивает даже если умножить это значение на 100. т.к пропадает последний знак. т.е получаем всегда в последнем знаке 0. например показывае прибор 1.2 гр/дл. умножаем на сто получаем 120 гр/л. Спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал georgiykaz - Понедельник, 10.Ноя.2014, 14:36
Дата: Понедельник, 10.Ноя.2014, 22:27 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 152
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. georgiykaz, сэр, простите, но если не ошибаюсь - надо умножат по 10, нет по 100. Система СИ - HBG - g/dl. Был подобной в лаборатории, но умер... С уважением.
Спасибо вот незадача вышла.Еще раз подтверждается , что нельзя доверять врачам. действительно в 1 дл. 100 мл. соответсвенно при пересчете надо умножать на 10 тогда и проблем не возникает. Единственно это контрольную кровь надо сразу выставить правильно с учетом этого пересчета. С уважением,
tzaneff, Уважаемый, Если у Вас был такой прибор может вспомните. как "0" плавал или нет. Почему то сбивается О , соответсвенно и показания нестабильные. Благодарю за ответ.
