Гемоглобинометр Hb 20 - Ерма
georgiykazДата: Понедельник, 10.Ноя.2014, 14:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 209
Инженер ЭМА
Алматы
Господа инженеры,
кто нибудь встречался с таким гемоглобинометром , очень прост. Но врач уперлась-дай ей измерения в граммах на литр. А то что показывает в граммах на Дл. ее не устраивает даже если умножить это значение на 100.
т.к пропадает последний знак. т.е получаем всегда в последнем знаке 0. например показывае прибор 1.2 гр/дл. умножаем на сто получаем 120 гр/л.
Спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал georgiykaz - Понедельник, 10.Ноя.2014, 14:36
georgiykazДата: Понедельник, 10.Ноя.2014, 14:39 | Сообщение # 2
Инженер ЭМА
Алматы
По ошибке попал в рентген, как перекинуть в лабораторную технику ?
tzaneffДата: Понедельник, 10.Ноя.2014, 22:27 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 152
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. georgiykaz, сэр, простите, но если не ошибаюсь - надо умножат по 10, нет по 100. Система СИ - HBG - g/dl. Был подобной в лаборатории, но умер... С уважением.
georgiykazДата: Вторник, 11.Ноя.2014, 06:37 | Сообщение # 4
Инженер ЭМА
Алматы
Спасибо вот незадача вышла.Еще раз подтверждается , что нельзя доверять врачам.
действительно в 1 дл. 100 мл. соответсвенно при пересчете надо умножать на 10 тогда и проблем не возникает.
Единственно это контрольную кровь надо сразу выставить правильно с учетом этого пересчета.
С уважением,
georgiykazДата: Вторник, 18.Ноя.2014, 07:49 | Сообщение # 5
Инженер ЭМА
Алматы
tzaneff, Уважаемый,
Если у Вас был такой прибор может вспомните. как "0" плавал или нет.
Почему то сбивается О , соответсвенно и показания нестабильные.
Благодарю за ответ.
1. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (23.Янв.2025)]
4. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
5. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
6. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
7. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
8. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
9. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
1. elete4[24.Янв.2025]
2. Aleksey84[23.Янв.2025]
3. seregaafomin[23.Янв.2025]
4. Ingenerspb[23.Янв.2025]
5. denisplus[23.Янв.2025]
6. OlgaPankr[23.Янв.2025]
7. Drloy[23.Янв.2025]
8. bourgeon[23.Янв.2025]
9. v1796a[23.Янв.2025]
10. korepan[23.Янв.2025]
