Что нужно знать прежде чем начать ремонт лабораторного ап-та
zx19Дата: Воскресенье, 25.Янв.2009, 14:53 | Сообщение # 1
Перед ремонтом всегда необходимо удостовериться, что прибор не работает, ибо пользователь всегда говорит, мягко говоря, не правду ...
Что касается биохимии, если плохо идут реакции, и результаты свежего и хорошего двухуровнего контроля неправильны (только это есть мера правильности работы), необходимо проверить адаптации, температуру инкубатора, дозирование. Для того, чтобы это проверить необходимо обладать минимальными знаниями в лабораторной диагностике: ход реакций по конечной точке, кинетике и фиксированному времени, как изменяется окраска субстратов и ферментов, и что мы должны получить в конце реакции. После этого необходимо проверять уже железо. Через это сито отсеивается около 25% "неисправностей". Около 30-40% ошибок связаны с плохой лампой/плохим нагревом смеси в инкубаторе. Остальные неисправности уже связаны с "железом", но из опыта неисправности, которые требуют паяльника и замены деталей/блоков встречаются достаточно редко и в основном в больших автоматах, где много механики. Отказы электроники без "помощи" персонала очень редки.
Гематологические анализаторы. Нужно строго следить за соответствием растворов, на которых работает пользователь. Часто неисправность "неправильный результат/нет результата" лечиться правильными реагентами, особенно это касается связки изотонический/лизирующий реагенты. Так же часто вызывает проблемы гидравлическая часть в связи с износом разнообразных резиновых уплотнений, в некоторых анализаторах летят клапана и сминаются трубки в них. Самый главный враг прибора - это вата. Взятие крови с ватой запрещено, ибо она очень охотно забивает счетные апертуры. Во всех приборах есть сервисные меню из которых можно диагностировать большую часть неисправностей. Однако данная диагностика так же требует некоторого опыта, особенно расшифровка гистограмм распределения клеток по объёмам, из которых наглядно видно как работает анализатор. Своевременная замена расходных частей и программы очистки, присутствующие в приборе, позволяют убрать много головной боли при обслуживании и ремонте данных приборов.
Ремонт остальных лабораторных анализаторов (гемостаз, иммуноферментные, иммунохемолюминисцентные, нефелометрическик и другие автоматы) бывает достаточно сложным и продолжительным в связи с трудностью локализации неисправности, так как она может продуцироваться несколькими блоками одновременно. Обычно, кроме очевидных неисправностей, приходиться целиком менять платы. Это дорого, но надежно.
Ремонт, центрифуг, вортексов, ротамиксов, шейкеров обычно не представляет особой сложности, но если полетела плата управления, обычно такие вещи я не ремонтирую, а меняю на новые.
Просьба: пишите в тему!
pyo5Дата: Понедельник, 31.Авг.2009, 11:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Послушайте "старого хрыча":
Сервисная инструкция даётся доверенному специалисту (читай: сервисному инженеру) и не является его собственностью или же покупается им (см. выше) за немалую денюжку.
Посему, если где-то "выскакивает" сервис-мануал, то в этом случае имеем дело с не совсем честным или с очень добрым человеком, что, конечно же, не запрещает воспользоваться подарком судьбы ...
SeptДата: Понедельник, 31.Авг.2009, 23:15 | Сообщение # 3
Житомир
pyo5, ты не правильно понял, товарищ говорит о том, что без документации в аппараты лазить "низзя".
А если у меня бумаги только на один аппарат из десяти, так мне чего, сидеть сложа руки?
Когда человек поделился сервис-мануалом, для меня он самый честный и самый добрый ...
pyo5Дата: Вторник, 01.Сен.2009, 14:34 | Сообщение # 4
По истечении гарантийного срока и я с удовольствием поделюсь данным видом документации, но почему то мне не хочется выкладывать её к общему доступу (может конкуренции боюсь? все таки "старый хрыч" уже). На данный момент, если очень надо, есть сервисные инструкции на "культера AcT Diff"; RT-1904; Клинитек статус; SUPER GL easy; Служебные режимы работы установки УЛВК-10; и кое-что можно ещё посмотреть в загашниках ...
Теперь по теме: имея немалый уже опыт общения с МТ, понял, что в принципе методики измерений ограничены в кол-ве и неизменны, тем более, что медицина, область наиболее консервативная. Так что МОЖНО лезть в любую технику, если имеешь предыдущие наработки в голове (чёткое понятие о смысле работы аппарата), и есть с кем посоветоваться в случае чего ...
medtehДата: Вторник, 01.Сен.2009, 15:11 | Сообщение # 5
Admin
Вот для этого мы здесь и собираемся иногда чтобы:
Quote (pyo5)
1. Анализатор гематологи...[ilab (13.Янв.2025)]
2. Аппарат УЗ-терапии УЗ...[alesei (13.Янв.2025)]
3. ЭКГ ЭК3ТЦ-3/6-04 &quo...[Ancenic (13.Янв.2025)]
4. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Denizen (12.Янв.2025)]
5. Вошер микропланшетный...[Sokorutov2013 (12.Янв.2025)]
6. Стерилизатор паровой ...[medik59 (12.Янв.2025)]
7. ЭХВЧ-200-1 "Поли...[fred1 (11.Янв.2025)]
8. УЗИ Accuvix V10 ф.Sam...[MAPPER_1222 (11.Янв.2025)]
9. Портативный анализато...[9767 (10.Янв.2025)]
1. radon[13.Янв.2025]
2. Alexndermsk[13.Янв.2025]
3. Zero66[13.Янв.2025]
4. alipavlov[13.Янв.2025]
5. GiANiC[13.Янв.2025]
6. Denizen[12.Янв.2025]
7. Chisan[12.Янв.2025]
8. Hamdan[12.Янв.2025]
9. enghazem41111[12.Янв.2025]
10. Joma07[11.Янв.2025]
