Анализатор мочи Rochen Alba U-120 ф.Biotech (Китай)
msizДата: Среда, 19.Ноя.2014, 15:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 39
инженер со стажем
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2011/10559 от 16.09.2011 года на Анализатор мочи Rochen модификации Alba, варианты исполнения: Rochen Alba U-120, Rochen Alba U-500, производства китайской компании Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. (торговый бренд - "Biotech").
Свидетельство ГРСИ № 47153.
Прибор время от времени выдаёт ошибку Оптического сенсора. При этом в диагностике Интенсивность света проходит всегда.
Всё что можно было почистить, почищено, в том числе и белый кружок на каретке.
Подскажите, кто сталкивался.
bulloДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 07:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
набрать код “265401” красный и “357852” зеленый, подстроить резисторами “W101” Red LED (3000 +-200)
“W201” Green LED (2950 +-200)
msizДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 18:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 39
инженер со стажем
Спасибо, проблема решена.
Небольшое уточнение - работает только код - 357852, выводятся данные сразу по трём цветам с подсказками, регулировка - Rp1, Rp2 (красный, зелёный), синий - не видно - в углу платы.
bulloДата: Пятница, 21.Ноя.2014, 04:49 | Сообщение # 4
зам. директора
Чита
синий упразднен за ненадобностью до 11 параметров измерений. А коды зависят от прошивки.
Сообщение отредактировал bullo - Пятница, 21.Ноя.2014, 04:51
1. Sklaus[26.Янв.2025]
2. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
4. rkasimov[25.Янв.2025]
5. Подарок[25.Янв.2025]
6. Realist[25.Янв.2025]
7. viren[25.Янв.2025]
8. kumitya[25.Янв.2025]
9. Zodiacebm[25.Янв.2025]
