Анализатор гликозилированного гемоглобина Bio-Rad D-10
CaterfingerДата: Среда, 03.Дек.2014, 12:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
Лаборант
Доброго времени суток всем.
Меня пробрало бешенство. Каждый божий день, при включение анализатара, он начинает беспорядочно кидать пробы в ЛИС. Остановить его не реально.
Пытался удалить накопившийся за ндцать лет груз в памяти. На что получаю милый ответ что данные удалены, захожу в журнал, они все на месте.
Как можно удалить данные, не вмешиваясь в ПО.
ИгорьPetrovitchДата: Пятница, 05.Дек.2014, 04:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 97
Пенза
Наверное можно снять винт и почистить его на другом компьютере.
uniqueДата: Вторник, 16.Дек.2014, 11:16 | Сообщение # 3
Если к нему подключить монитор, мышку и клаву, то можно пользоваться виндой и спокойно залезть в папку и поудалять старые данные.
Еще вариант, снять с другого прибора винт и сделать его образ, лучше с нового прибора. Потом залить образ на винчестер проблемного прибора и получить чистую систему (винчестер при этом нужно снять с прибора). Либо можете сидя в офисе на новый винт закинуть образ, а потом физически поменять винчестер на месте (либо попросить сделать пользователей, если дорога не близкая), работы на 30 минут, снять крышки, заменить винчестер и закрыть крышки.
black_furyДата: Четверг, 28.Май.2015, 22:59 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 568
Проблема в том, что анализатор гликозилированного гемоглобина Bio-Rad D-10 не консервировали после окончания реагентов, и после установки нового набора он не проходит калибровку. Я сделал промывку хлоркой и дис. водой, выпустил пузырьки, но проблема осталась. Точнее, проблема в следующем: при калибровке, либо выкидывает ошибку, либо вообще зависает, если отключит "остановку при ошибке калибровке" ... Ещё нет забора из 2 буфера ...
Сообщение отредактировал black_fury - Суббота, 30.Май.2015, 00:02
pyo5Дата: Суббота, 30.Май.2015, 13:23 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Перебери поворотный клапан. АККУРАТНЕНЬКО!!! если не имеешь ремкомплекта!
Пётр
black_furyДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 23:08 | Сообщение # 6
pyo5, это где?!
Сообщение отредактировал black_fury - Понедельник, 01.Июн.2015, 20:06
andreykaДата: Понедельник, 01.Июн.2015, 11:13 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
Клапан поворотный стоит справа от помпы (откуда пузыри убираются) внизу, его разобрать не сложно, самое главное при сборке делать все аккуратно, затягивать крепежные болты постепенно и равномерно. Так же нельзя чрезмерно затягивать их, так как на моей практике был прецедент подобный, вылилось все в замену клапана в сборе. Сервисный инженер назвал причиной неисправности именно чрезмерную затяжку, из-за нее произошел износ поворачивающейся пластины.
Так же надо выяснить причину, из-за чего нет забора буфера 2, смотрите по магистрали что и куда должно течь.
Удачи.
black_furyДата: Понедельник, 01.Июн.2015, 20:05 | Сообщение # 8
pyo5, andreyka, благодарю коллеги!
medintellДата: Вторник, 02.Июн.2015, 08:59 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 103
Тюмень
На врядли проблема с поворотным клапоном. Трех ходовой клапан просто залип, перед помпой который.
black_furyДата: Вторник, 02.Июн.2015, 21:29 | Сообщение # 10
medintell, тоже вариант, вообще углублюсь в проблему, отпишусь.
andreykaДата: Вторник, 11.Авг.2015, 10:22 | Сообщение # 11
СЗФО
Доброго дня, товарищи!
Имеется данный прибор со следующей проблемой: при проведении анализа вместо результата появляется надпись np. Судя по всему "нет пробы". При этом пробу анализатор из эпендорфа забирает. Данная проблема возникла давно и была решена путем замены идущих в наборе поставки эпендорфов (такие с красной крышечкой) на обычные прозрачные. Проблема ушла сразу же, но спустя пол года проявилась вновь. При этом из штатива может не сделать больше половины проб. Контроли измеряет нормально, в границы попадает стабильно.
Из каких соображений он выдает np?
В чем может заключаться решение данной проблемы?
Пожалуйста, поделитесь документацией и идеями на данный счет.
FornivДата: Воскресенье, 30.Авг.2015, 20:42 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 55
ПР - значит пропуск позиции. Вариантов несколько: могут быть проблемы с магнитами в адаптерах - почистить, спиртом например. Можно попробовать наклеить скотч на верхнюю часть адаптера, чтобы они не болтались в штативе и стояли ровно. ну и, наконец, проблема может быть в датчике, кот. определяет наличие магнита в штативе.
andreykaДата: Понедельник, 31.Авг.2015, 09:25 | Сообщение # 13
СЗФО
Forniv, но он же определяет что адаптер в позиции установлен четко, иголкой в пробирку залезает, пробу забирает, так что проблему с магнитами/адаптерами/датчиком я исключаю.
black_furyДата: Четверг, 31.Дек.2015, 18:51 | Сообщение # 14
medintell, благодарю, реально проблема оказалась в трёх ходовом клапане!) Тему можно закрывать bye2 ))
Goodmen15Дата: Четверг, 14.Апр.2016, 11:25 | Сообщение # 15
Мед техник
Астана
У кого есть оброз диска поделитесь или скиньте ссылку.
Goodmen15Дата: Пятница, 13.Май.2016, 11:53 | Сообщение # 16
Мед техник
Астана
Поменял батарейку на материнской плате.
Проблема при включении
Выходят ошибки:
(Е007) Ош. загр. Сист. Табл.
(Е004) Метод не загружен
(Е003) Ош. помпы(stop)
(Е025) Ошибка описания штатива
Соглашаешся нажимаешь ОК
При обращении к иконке Dia (Е001) Ошибка связи с интерфейсной платой.
Подскажите что делать???????????
Заранее спасибо!!!!!
Diman_fДата: Вторник, 14.Июн.2016, 14:16 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 105
Батарейку поменял, а время нормальное установил?
black_furyДата: Вторник, 14.Июн.2016, 16:39 | Сообщение # 18
Goodmen15, сделаю предположение, что не подсоединил кабель... biggrin
Goodmen15Дата: Вторник, 14.Июн.2016, 16:55 | Сообщение # 19
Мед техник
Астана
Проблема в шлейфе была
kotorogonetДата: Пятница, 14.Окт.2016, 12:14 | Сообщение # 20
Томск
Добрый день. У меня проблема с аппаратом, почему-то протекает помпа. При этом анализ идет, калибровку проходит. Прокладки поршней поменял. Результата ноль. Чутьё подсказывает где-то затычка и избыток жидкости просто вытесняется из помпы. но где не знаю? Может у кого была такая проблема подскажите как решить?
bukatelenetДата: Пятница, 14.Окт.2016, 23:44 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 154
инженер медтехника
Donetsk
Вытяни картридж и включи промывку. Если всё ещё течет с поршней, то перебери поворотный клапан, очень нежно и осторожно, всё запоминай и фотографируй. Он зело дорогой.
У меня было такое...Вызывали официала, он в поворотном клапане прокладки менял, если ему верить. У меня финансового интереса не было, потому не вникал в это дело...На тот клапан есть ремкомплект. Нумер не вспомню.
Goodmen15Дата: Суббота, 15.Окт.2016, 05:15 | Сообщение # 22
Мед техник
Астана
В насосе монноплунженая пара нежная стеклянная и после того как перебереш монежты текут почему????
andreykaДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 09:39 | Сообщение # 23
СЗФО
Доброго дня, товарищи! Требуется помощь по данному девайсу. После новогодних праздников стал считать пробы с переменным успехом: если ставить штатив с контролями, то выдаст в хаотичном порядке треть норма, а остальные завышает до 40-60 и ставит *. Замена набора увенчалась ошибкой калибровки. Так же заметил, что если из режима ожидания запустить помпу для проверки давления, раньше трех-ходовой клапан во время её работы щелкал примерно раз в 2 секунды, сейчас же он стал щелкать очень редко и в хаотичном порядке, потом перестал вообще. Клапан проверил - рабочий, пока он щелкал напряжение на него приходило нормальное. Давление в системе нормальное, флуктуаций нет. В краткой инструкции к прибору написано, что мог попасть воздух в детектор, а как его оттуда выпустить не написано.
Подскажите в какую сторону копать? Поделитесь пожалуйста сервисной инструкцией. Заранее благодарен.
pyo5Дата: Понедельник, 16.Янв.2017, 10:24 | Сообщение # 24
А давленьице не низковато? Бывало: просто косяк в разъёме датчика давления...
Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Понедельник, 16.Янв.2017, 10:25
andreykaДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 10:48 | Сообщение # 25
СЗФО
pyo5, Если сравнивать с тем, что было до нового года, то давление выросло. Было 20-25, сейчас 25-30 после смены набора. А что с разъемом было, контакт плохой?
pyo5Дата: Пятница, 20.Янв.2017, 13:01 | Сообщение # 26
Давление показывал низкое и дрифт. Что с ним было - одному чёрту известно - передёрнул, и больше не касаюсь.
Пётр
bukatelenetДата: Среда, 28.Июн.2017, 17:44 | Сообщение # 27
инженер медтехника
Donetsk
Добрый день
Аппарат выдает ошибку np.
Простаивал без консервации 2 месяца. После установки новых реактивов и колонки нормально работал 2 дня.
Почистил станцию разбавления, иглу, очиститель иглы, внутреннюю ёмкость отходов, поменял колонку. Делал все возможные промывки и заполнения ни один раз. Давление стабильное 24.8-25
После процедур померял 1 контроль, выдал 5.2, как и должно быть. Затем следующий контроль и по всем пробам снова np.
Та, где ошибка np хроматограмма выглядит явно не так, как должна. Приблизительно, как на картинке(нацарапал в пейнте, забыл сфоткать) Почти в самом начале один большой и узкий пик, по высоте выходящий за поля графика и дальше сливается с осью X
Diman_fДата: Среда, 05.Июл.2017, 11:16 | Сообщение # 28
Проверь трубку от иголки. Бывает переламывается и пробу не сосет или плохо сосет.
bukatelenetДата: Пятница, 07.Июл.2017, 17:50 | Сообщение # 29
инженер медтехника
Donetsk
Diman_f,
Трубку иголки проверил. Всё ок. Пробу забирает одинаково, проверил на 5 образцах воды.
Проблему решил заменой клапана буферных растворов на не родной(выковырял из списанного миндрей BC-2300), родной стОит, как самолет и ждать долго, и последовательным перебором с демонтажем и прочисткой всех-всех трубок,капилляров, включая измерительную ячейку, помпы и дегазатор.
Клапан буферных растворов заменил, потому что оно жрало буфер 2 в два раза больше чем буфер 1, а должно одинаково, и сам клапан полностью не закрывался. Одна только замена клапана буферных растворов положительного эффекта не оказала.
После всех этих мытарств оно заработало. Где именно сидела кака, которая мешала д-10 обрести счастье, так и не обнаружил, видимо вымылось незаметно при чистке всех подряд трубок.
Alhimik11Дата: Понедельник, 24.Дек.2018, 14:14 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 70
Архангельск
Добрый день, где стоит батарейка на d10?
Alhimik11Дата: Понедельник, 24.Дек.2018, 15:21 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 70
Архангельск
Анализатор выдает во это сообщение при загрузке!
bukatelenetДата: Понедельник, 24.Дек.2018, 18:24 | Сообщение # 32
инженер медтехника
Donetsk
материнка за левой крышкой. где то на ней должна быть батарейка или таймкипер даллас
belii83Дата: Вторник, 12.Фев.2019, 12:06 | Сообщение # 33
texnik
Грузия
Tiflis
Здравствуите.
Если не затруднит поделитесь чем производить деконтаминацию каналов образца и станции разведекния.Везде указывается хлорная известь, но какой концентрации ?
Сообщение отредактировал belii83 - Вторник, 12.Фев.2019, 12:15
КлиффДата: Вторник, 12.Фев.2019, 13:27 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Где это рекомендуют? Б-Р, как и все, не рекомендуют "левую химию".
Станцию разведения мануал рекомендует мыть вообще деионизатом.
Если "надо, но нечем", начните с 0,1% гипохлорита, дальше по результатам. Но обычно больше 0,5% не используют, "жесткость" промывки кратностью.
Встречный вопрос: в трубке отходов "огрызков" крышек пробирок не наблюдаете?
Подавая сигналы в рог,
Diman_fДата: Вторник, 12.Фев.2019, 19:31 | Сообщение # 35
Тут главное чтоб ваша "промывка" до колонки не добралась... я использовал 5% белизну, но как сказано выше, все это делать не на рабочей колонке а на "пустышке". Клифф правильно спросил про огрызки... ох они любят проблем подкинуть;)
КлиффДата: Среда, 13.Фев.2019, 10:04 | Сообщение # 36
Врач КДЛ / FSE
Большой
biggrin biggrin biggrin
andreykaДата: Среда, 13.Фев.2019, 11:51 | Сообщение # 37
СЗФО
belii83, если в ближайшем окружении есть гематологические анализаторы, то можно от них использовать растворы для концентрированной промывки. Там концентрация 3-5% плюс эти растворы должны быть чистыми. good
belii83Дата: Четверг, 14.Фев.2019, 09:50 | Сообщение # 38
texnik
Грузия
Tiflis
Спасибо всем за поддержку, провел деконтаминацию как посоветовал Andreyka. Всё отлично. Отдельное спасибо andreyka drinks
AlexDДата: Вторник, 04.Фев.2020, 08:41 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 38
Всех приветствую!
Вопрос по образу диска для D-10. Если у кого-то есть, прошу по возможности отправить на почту dudinaleksey@bk.ru
Спасибо!
1. Kira222[24.Ноя.2024]
2. sharaevanton[23.Ноя.2024]
3. B10MED[23.Ноя.2024]
4. LaGG[22.Ноя.2024]
5. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
6. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
7. Biotin[22.Ноя.2024]
8. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
9. Jekadiver[22.Ноя.2024]
10. Vanekkk[22.Ноя.2024]
