Анализаторы ProLyte и EasyLyte - в чём различие?
doctor_farshДата: Четверг, 15.Янв.2015, 10:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 792
Благовещенск
В общем, столкнулся я с анализатором ProLyte не проходит калибровок. У меня есть расходники (электроды и паки) от аналогичного EasyLyte. Вопрос в том: - одинаковы ли эти аппараты или всё таки имеется различия (взаимозаменяемы ли расходники).
У ProLyte проблема с датчиком пузырьков и с электродами, ставлю с EasyLyte - особых изменений не вижу.
Serg74Дата: Четверг, 15.Янв.2015, 12:02 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
В сети
Производители разные, проблема как в реагентах, так и в ПО и электродах. Пробовали электроды от прибора производимого Diamond Diagnostics Inc. аналогичного Рошевскому (а еще ранее AVL) - не идут, как объяснили на пальцах - разные наклоны графиков (слоп), соответственно не попадает в требуемый прибором диапазон. Как то так... unknown
doctor_farshДата: Пятница, 16.Янв.2015, 00:46 | Сообщение # 3
Благовещенск
понял спасибо
doctor_farshДата: Пятница, 16.Янв.2015, 12:29 | Сообщение # 4
Благовещенск
проблема с анализатором в том, что плохо тянет жижу из пакета ну и естественно пишет что ошибка протекания. Подкинул от другого аппарата (от медики) трубки, иглу, распределительный клапан. Все равно плохо тянет. И тут заметил вот такую особенность: Из референсного электрода потихоньку уходит жижа. После снятия шланга насоса с мембраны - начали капать капли жижи из референсного электрода. Слил жижу с референсного электрода, вытащил мембрану и даванул в нее водой - вода полилась в двух местах получается с другой стороны и сбоку. На медике заметил такого же типа дырочку, но при снятии шланчика насоса - жижа из электрода не течет. Получается что в prolyte проткнулась мембрана - так оно должно быть или это конструктивные различия двух аппаратов?
eroigorДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 07:20 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
Был в Диаконе на обучении. Утром дают задачу инженеру провести предпродажку: подготовить пару анализаторов ProLyte. Берется несколько анализаторов и из них путем тестирования выбирается пара. Очень большой процент брака.
Игорь
Serg74Дата: Понедельник, 19.Янв.2015, 07:44 | Сообщение # 6
В сети
doctor_farsh,
принцип один, значит лопнула мембрана. Прилагаю сроки замены от медики, сборка мембраны - гарантировано 3 месяца, у меня электроды на медике с хлором стоят третий год, поверку проходят, проверяю периодически по контрольным материалам.
doctor_farshДата: Вторник, 22.Сен.2015, 00:22 | Сообщение # 7
Благовещенск
В общем давеча попался старый Easylyte, а вот расходников от пролайта вагон - пакеты не идут (аппарат калибровок не проходит)... После длительных мучений и разборки пакета оказалось, что для того чтобы на медике заработали пролайтовские реагенты нужно поменять местами пакеты с реактивами в "пакете" (извините за каламбур).. В общем растворы А и Б в пролайте перепутаны местами (это основное отличие от медики). Медика теперь спокойно кушает пролайтовские пакеты с пролайтовскими электродами...)))
tzaneffДата: Среда, 23.Сен.2015, 19:53 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 152
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. doctor_farsh, Вы прав - разница такая, что если у Вас пакет из Пролайта, например 400 ml - надо его указывать в Easylite как 800 ml и наоборот. Ето у меня получилось однажды, несколько часов /и реагенты/ ушли... А на новые Еasylight реагентный пакет уже с чип. С уважением.
1. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
2. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
3. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
4. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
5. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
6. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
7. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
8. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
9. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
1. Lexmark[24.Янв.2025]
2. elete4[24.Янв.2025]
3. Aleksey84[23.Янв.2025]
4. seregaafomin[23.Янв.2025]
5. Ingenerspb[23.Янв.2025]
6. denisplus[23.Янв.2025]
7. OlgaPankr[23.Янв.2025]
8. Drloy[23.Янв.2025]
9. bourgeon[23.Янв.2025]
10. v1796a[23.Янв.2025]
