Добрый день коллеги! Никто не пытался адаптировать антитромбин III на биохимических анализаторах с фиксированным временем(5 минут) инкубации образца и первого реагента? Загвоздка в том, что по методике инкубировать нужно 1 минуту. И объемы никак не влезают(50 R1 + 50проба + 50 R2 мкл). Танцы с бубном пока не дают особых результатов...
Я один раз пробовал (не вспомню, какой реактив у меня был; видимо, есть разные производители реактивов антитромбина. ) и пришёл к выводу, что это невозможно, т.к. биохимический анализатор измеряет оптическую плотность/изменение оптической плотности (первичные данные в ЕОП). А коагулометр измеряет время (первичные данные в секундах).
подопытный - сапфир 400. Из инструкции: - 50 плазмы(разведенной 1:100) + 50 первого реагента, инкубация 1 минута, после добавление второго реагента. спустя 11 секунд начинаем считывать данные в течение минуты...
Дата: Понедельник, 19.Янв.2015, 12:46 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Cross, "кашу маслом" ;-), проблем быть не должно. Волна - 405 нм (Сисмексы на 405 хромогенные гоняют). Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
Дата: Вторник, 20.Янв.2015, 09:57 | Сообщение # 10
Врач КДЛ / FSE
Большой
ЦитатаOBEY ()
а образование сгустка - это какой порог оптической плотности будет?
Он не скачком изменяется, к сожалению. Была бы задача "гемостаз на биохимию", я бы долго и внимательно гонял те же ПВ, АЧТВ, Фбг в разных концентрациях и пропорциях в кинетическом режиме на 600-620 нм, искал/считал порог "полез фибрин" и потом всё равно долго сомневался в результатах... Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
Кесарю-кесарево или всякое кроилово приводит к попадалову.
Не без того ;) Но на машине с расходными кюветами... в ситуации "так или никак", в единственной на 30+ км больнице... как крайнее средство - взялся бы. Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
Сообщение отредактировал Клифф - Среда, 21.Янв.2015, 10:21
