Здравствуйте. Beckman coulter Synchron CX 9 PRO. Запускался нормально, промывку проходил нормально, при работе выдал: "Important message from CX4! Motion Error-Covette wash". При перезагрузке аппарата выдает эту же ошибку.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина и как её устранить?
Не трогай тесты, не туда лезешь ! Ошибка же однозначно гласит , что проблема с wash станцией. Стандартная проблема этого узла - смазка. Надо открутить крышку, далее 2 винта крепления моющей головки, отодвинуть ее в сторону. Далее взять за корпус и тянуть вверх, с небольшим усилием но должно вытащиться, если не получается то надо демонтировать узел полностью и вращая мотор заставить верхнюю часть сняться. далее видим 2 направляющие и шпиндель мотора, все это моем отскребаем старую смазку и наносим новую,и пару капель жидкого масла обязательно.
Удачи !
Сообщение отредактировал fred1 - Четверг, 05.Фев.2015, 18:45
