Выгрузка данных гема. анализатора Medonic M20 на ПК
kep81Дата: Пятница, 12.Июн.2015, 10:14 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/03830 от 28.05.2019 года на Анализатор гематологический автоматический Medonic серии М, модель М20, производства шведской компании Boule Medical AB.
Нужна помощь.
Medonic по USB (квадрат) соединен с ПК USB (стандарт), коннект есть, драйверы подставил в устройствах на ПК появилось новое устройство.
На Medonic-е согласно инструкции всё настроил.
В софте, который предоставил Поставщик BM800 Data Interface в настройках.
Напротив selected port Com BSB n/a.
А в мануале картинка с портом.
Никак не смог добиться, чтобы там что-то встало.
Скрины настройки вложил.
Плиз, помогите кто сталкивался с настройкой данного аппарата или может подсказать куда "копать", либо другой метод соединения с ПК.
DolfДата: Среда, 12.Авг.2015, 15:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 367
Добрый день, коллега!
Взгляни тут:
https://yadi.sk/d/Chrs_yeC3_aJ6
и тут:
https://yadi.sk/d/-e8K2XFjczJM4
и еще тут:
https://yadi.sk/d/LYIYdP-hCHYso
Продолжатель династии
VasiliДата: Четверг, 07.Апр.2016, 09:57 | Сообщение # 3
никакой
А подскажите - надо подсоединить Medonic M20 к ПК, есть какая ни то инструкция и в каком формате он будет передавать информацию на ПК, хотим её загружать в свою базу данных... (1С Медицина)
Ермаков Е.А.
avgalkin12Дата: Четверг, 07.Апр.2016, 19:05 | Сообщение # 4
Смотри ссылки выше от Dolf, там все подробно описано. Существует 3 варианта вывода: LIS, TEXT, EXCEL. Первые 2 варианта выводят текст, последний вариант экселевскую таблицу, но в этой таблице не совсем корректно отображаются некоторые столбцы, так что первые варианты предпочтительнее.
tzaneffДата: Воскресенье, 10.Апр.2016, 09:28 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 152
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Доброве времени суток. Если Вам нужно, вот протокол обмен данны для ВМ800 - https://cloud.mail.ru/public/Ebza/9HbLsH2zP. С уважением.
Сообщение отредактировал tzaneff - Воскресенье, 10.Апр.2016, 09:29
reginanaДата: Суббота, 28.Окт.2017, 16:25 | Сообщение # 6
сопровождение
Подскажи, пожалуйста, с чем может быть связана ошибка. Medonic M20 (USB Device) подключен к компьютеру (USB). При попытке передачи данных на анализаторе выходит ошибка
"Serial Output Alarm
Serial output not ready!".
tzaneffДата: Суббота, 28.Окт.2017, 17:56 | Сообщение # 7
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. reginana - у Вас кабель не надо бы больше чем 2.5, 3 метров. Настройки для передачи USB к USB сделани? Попробуйте скорость 9600 или 19200. С уважением.
reginanaДата: Среда, 01.Ноя.2017, 17:15 | Сообщение # 8
сопровождение
Здравствуйте, tzaneff. Поменяла кабель, выставила скорость 9600 (было 19200). Ошибка осталась. Раньше анализатор был подключен к ПК с XP, передача образцов осуществлялась, потом периодически выходила эта ошибка, спустя какое-то время вовсе перестал передавать. Сейчас подключен к блоку с ОС Windows 8.1. Я так поняла, необходимо было выставить настройки на анализаторе, в менеджере оборудования и вставить флешку с ключом? Фото настроек на анализаторе - http://yadi.sk/d/9X4rMf3j3PJwR3, может, что неверно?
Сообщение отредактировал reginana - Среда, 01.Ноя.2017, 17:38
tzaneffДата: Среда, 01.Ноя.2017, 19:09 | Сообщение # 9
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. reginana, привет Вам, и вечер добрая. Завтра посмотрю как надо бы настройки сделать, и сфоткаю. А все драйверы поставлени? Как то в 8.1 виндоусе... Дивайс разпознается из ББ? И конечно Вы пользуете кабель такой, правда? С уважением.
reginanaДата: Среда, 01.Ноя.2017, 21:55 | Сообщение # 10
сопровождение
tzaneff, кабель такой, драйвер был выбран при добавлении устройства в менеджере лаб. оборудования. Уточните, пож-та, насчет "распознается из ББ".
tzaneffДата: Четверг, 02.Ноя.2017, 12:59 | Сообщение # 11
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
День добрый. Ув. reginana, имел в виду - ББ - "Большой Брат" - РС. Когда подключаете анализаторе к РС, то надо появится "Дивайс обнаружен.." и т.д., но я уверен, что это как надо. Картинки с того утро из рабочий анализаторе - передача данный работает:
Как мнение - можно все проблемы из за Windows 8.
Предполагаю у Вас есть все дрова, но все таки - https://cloud.mail.ru/public/2Cqc/DPZyMDGzN
С уважением.
Ur_EdДата: Вторник, 04.Сен.2018, 16:29 | Сообщение # 12
Системный администратор
Йошкар-Ола
Добрый день, коллеги! Подскажите какую программу-конвертер можно использовать для перевода в читабельный вид данных, полученных на комп с Медоника в TXT формате. В Экселевском формате не удалось послать, так как Медоник выдал ошибку формата.
Ur_EdДата: Среда, 12.Дек.2018, 20:01 | Сообщение # 13
Йошкар-Ола
Написали обработку текстового файла для внесения в РМИС. Тема закрыта
8. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Wilsontox[06.Окт.2024]
2. RhobarApatags[06.Окт.2024]
3. Gelfordlig[06.Окт.2024]
4. LeifCrome[06.Окт.2024]
5. Akraboronefe[06.Окт.2024]
6. Enzowakly[06.Окт.2024]
7. HamlarAncenry[06.Окт.2024]
8. Quadirmeall[06.Окт.2024]
9. Giacomocoify[06.Окт.2024]
10. Kurtbreebra[06.Окт.2024]
