Центрифуга на микроконтроллере Labofuge 200
serg19Дата: Вторник, 20.Апр.2010, 08:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
Cаров Нижегородской области
Уважаемые форумчане!
Цнтрифуга "Labofuge 200" на микроконтроллере
выдает ошибку "err12" Может кто знает значение кодов прошу подсказать
Заранее благодарен.
aleksaДата: Вторник, 20.Апр.2010, 15:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 121
лабораторное оборудовние
kavkaz
Если чем-то поможет. SM есть на английском/немецком
Сообщение отредактировал aleksa - Вторник, 20.Апр.2010, 16:36
serg19Дата: Четверг, 22.Апр.2010, 09:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 64
Спасибо за помощь, разобрался, примерно это и представлял.
SeptДата: Пятница, 23.Апр.2010, 00:14 | Сообщение # 4
Житомир
serg19, поделись с народом. Как лечил?
son27Дата: Пятница, 01.Апр.2011, 16:24 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 65
инженер по медицинской технике
В
Уважаемые форумчане! требуется схема платы управления двигателем центрифуги. на выходе платы вначале импульс 90 В (АС), а потом он снижается до 30 В. двигатель гудит, и не разгоняется. (4500 оборотов). какое напряжение должно быть на двигателе, может кто знает?
son27Дата: Понедельник, 04.Апр.2011, 11:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 65
В
Прошу помощи, не могу запустить центрифугу, двигатель гудит, но на режим не выходит, видимо не хватает напряжения
AlexiumДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 14:18 | Сообщение # 7
Ну так напрягитесь и померяйте напряжение на двигателе.
son27Дата: Понедельник, 04.Апр.2011, 15:58 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 65
В
естественно, что я померял: в первый момент порядка 90 В, потом падает до 30 В (АС) при 2500 об/мин, знать бы сколько должно быть. при этом до 4000 об/мин центрифуга не разгоняется, после 4000 работает нормально
Сообщение отредактировал son27 - Понедельник, 04.Апр.2011, 16:34
AlexiumДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 19:26 | Сообщение # 9
Извините, но вы сами ничего не написали что сделали.
Двигатель коллекторный?
В каких пределах об/мин не разгоняется?
Без ротора разгоняется?
Sleep-oyДата: Вторник, 05.Апр.2011, 07:48 | Сообщение # 10
Добавил в хранилище сервисную на Labofuge 200 120V 230V
http://www.medteh.info/load/95-1-0-1198
AlexiumДата: Вторник, 05.Апр.2011, 17:55 | Сообщение # 11
Похоже на неисправность одного конденсатора с11, с12.
caralhoДата: Среда, 06.Апр.2011, 02:52 | Сообщение # 12
лабораторное оборудование, сервис
может транзистор погиб в драйвере движка?
son27Дата: Среда, 06.Апр.2011, 16:05 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 65
В
проблема решена, центрифуга заработала, после смазки движущих частей двигателя. параметры напряжения на двигателе совпадают с аналогичной центрифугой.
U=40 В - n=1600 об/мин
U=44 В - n=2000 об/мин
U=50 В - n=2500 об/мин
U=76 В - n=3500 об/мин
U=100 В - n=4000 об/мин
эти цифры ориентировочны получены у двух аналогичных центрифуг.
дальнейшая эксплуатация покажет была ли проблема только в смазке. всем спасибо.
son27Дата: Четверг, 14.Апр.2011, 10:12 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 65
В
Есть мануал в хранилище, а результаты получены эксперементально
valsimДата: Пятница, 10.Июн.2011, 13:21 | Сообщение # 15
Симферополь
Кто знает тип родных транзисторов и какими аналогами их можно заменить?
AlexiumДата: Пятница, 10.Июн.2011, 14:32 | Сообщение # 16
оба - IRG4BC30K.
valsimДата: Пятница, 17.Июн.2011, 15:09 | Сообщение # 17
Симферополь
Спасибо. Траннзисторы поставил, но мотор не крутится. Какое назначение транзисторов V19, V12, V12, V6?
AlexiumДата: Пятница, 17.Июн.2011, 16:42 | Сообщение # 18
V19 - наверное электрическое торможение эл.двигателя.
V12 - супрессор P6KE400A
V6 - стабилитрон на 12 в - защита от пробоя затвора V18
V18, V12 и V6 защита от индуктивных "всплесков" напряжения на эл.двигателе.
piovr1Дата: Четверг, 28.Мар.2013, 11:30 | Сообщение # 19
Якутск
Многоуважаемые господа-товарищи!!
Я новичек - помогите советом: на данном девайсе (новый) вышла ошибка ERR-3. я так понял не тормозит diablo что посоветуете с ним делать?
SergeevДата: Вторник, 14.Май.2013, 14:55 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 56
Уважаемые друзья. При запуске мотора на любых оборотах выдает напряжение стабильно 105-110 В и не меняется. При этом движок гудит и почти не крутится. При поданом напряжении двигатель рукой не прокручивается, а в выключенном состоянии свободно.
arsenalДата: Понедельник, 20.Май.2013, 17:21 | Сообщение # 21
Хабаровск
Посмотри нет ли люфта, может его перекашивает?
Проверь сопротивления обмоток должны быть практически одиныковыми.
Если все ок. Меняй V19. Был пробит.
SergeevДата: Четверг, 23.Май.2013, 07:01 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 56
Обмотки в порядке, люфта нет.
Проблема решена заменой V19
BalbokaДата: Пятница, 07.Ноя.2014, 22:04 | Сообщение # 23
Лучевая диагностика
Всем привет! Помогите, пожалуйста наш аппарат не набирает нужные обороты.
1. УЗИ DC-3 ф.Mindray[dayneka777 (24.Ноя.2024)]
3. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
4. Аппараты НЧ электроте...[Vanekkk (23.Ноя.2024)]
5. НДА Flow-i ф.Maquet (...[Alexbik (22.Ноя.2024)]
6. Палатник "МобиРе...[naiv (22.Ноя.2024)]
7. Коагулометр Auto-Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
8. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
9. Беговая дорожка (по а...[yarik77g (21.Ноя.2024)]
1. TSI[26.Ноя.2024]
2. ikaviev[24.Ноя.2024]
3. gecko[24.Ноя.2024]
4. bobiliov[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
9. Biotin[22.Ноя.2024]
10. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
