Анализатор мочи Combilyzer 13
novichok2015Дата: Суббота, 25.Июл.2015, 18:29 | Сообщение # 1
Красновишерск
После включения нормально проходит настройка системы. После нажатия СТАРТ начинает обратный отсчет, первые 30 сек. проходят как обычно, а на 23 сек. второй половины иногда бессистемно выдает «помеха отоб- кракозябры-ения», не выдавая номеров ошибок. Лоток для полосок при этом немного входит внутрь и сразу выдвигается полностью. После переноски в мастерскую может начать нормально работать, также может работать 2 дня/неделю в лаборатории. Потом снова сбой. Кто – то сталкивался с таким? Чем вызвано?
Сообщение отредактировал novichok2015 - Суббота, 25.Июл.2015, 18:33
AlexiumДата: Суббота, 25.Июл.2015, 19:26 | Сообщение # 2
что- то мне он напоминает вот этот dirui h-100
http://www.medteh.info/forum/13-5651-1#92005
http://www.medteh.info/forum/32-7551-1#157578
http://www.medteh.info/load/91-1-0-1651
novichok2015Дата: Четверг, 24.Сен.2015, 21:00 | Сообщение # 3
Красновишерск
После долгих танцев с бубном под бортики средней, съемной, части выдвижного планшета, под дальнюю треть длины, подклеили полоски бумаги и уже почти 1,5 мес. работает без нареканий - т.е., отражатель (белое пятно) не возвращал отражение на все фотодиоды, а чуть в сторону. Изгиб платы фотометра?
1. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
2. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
3. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
4. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
5. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
6. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
7. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
8. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
9. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
1. Техно-Терм[24.Янв.2025]
2. Lexmark[24.Янв.2025]
3. elete4[24.Янв.2025]
4. Aleksey84[23.Янв.2025]
5. seregaafomin[23.Янв.2025]
6. Ingenerspb[23.Янв.2025]
7. denisplus[23.Янв.2025]
8. OlgaPankr[23.Янв.2025]
9. Drloy[23.Янв.2025]
10. bourgeon[23.Янв.2025]
