В этой теме собрана вся информация о гематологическом анализаторе модели "Micros 60 ОТ" фирмы HORIBA ABX, Франция, для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты- это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
Пояснение:наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
Дата: Пятница, 02.Окт.2015, 16:20 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 121
Гвинея
Столица
Смотри, сломана апертура WBC - её закажи и резинки для её (если старая камера, то одно резинка с круглым сечением, если новая - 2 резинки плоские). Электрод выровняй и прозвони, если всё в порядке - нет смысла покупать новый. Камеру посмотри - это WBC камера должна быть прозрачной (так как там HGB измеряется) и желательно, чтоб без трещин. Поставишь новую апертуру - затягивай винты аккуратно, чтоб не сломать. Потом заполнение системы, если слиты реактивы (если не слиты, то и не надо ...). Цикл запуска и измерение контроля, а там посмотришь надо калибровать или нет ... Можешь еще настройку HGB сделать для успокоения ... .
Пиши в личку, есть апертура, можем договориться.
Как-то так ...
Апертура будет раза в два или три дешевле стоить, чем камера в сборе ...
Сообщение отредактировал nick7799КИев - Пятница, 02.Окт.2015, 16:24
Спасибо за советы. У меня 2-е плоские резинки. А по каким номерам заказывать апертуру и 2-е резинки? Больничка не согласилась покупать так: то налички нет, то ещё что-то. В общем, будет сама заказывать. Пока буду ждать запчасти, мне лучше законсервировать прибор? Промыть дистиллированной водой?
Да, заполни водой, сделай пару раз цикл запуска, потом заполни воздухом, и сделай очистку апертур пару раз, чтоб продуть оставшуюся ... Апертура WBC - FAK003A. Резинки - GBG275A.
Добрый день. На "Микросе 60 ОТ" во время измерения периодически стала смещаться игла, льёт мимо камеры. Выходит как раз на место отбора пробы. После повторного включения всё становится нормально. Нужно ли перекалибровать иглу? Перед этим её менял. Возможно ли отцентровать иглу при положении над камерами? Сейчас смещение в сторону кнопки "старт" (вправо). Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал optimizer - Среда, 26.Окт.2016, 09:45
Дата: Пятница, 02.Дек.2016, 10:42 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 399
Цитатаoptimizer ()
На "Микросе 60 ОТ" во время измерения периодически стала игла смещаться
Для начала, проверить кабель, идущий к двигателю горизонтального перемещения каретки (особенно пайку на двигателе, были прецеденты), почистить и смазать (без фанатизма) горизонтальные направляющие.
Дата: Понедельник, 06.Фев.2017, 02:25 | Сообщение # 130
У вас сообщений: 42
ИНЖЕНЕР
МОСКВА
Народ, подскажите, как правильно измерять напряжения на плате? По сервис-мануалу мультиметром между tp 31 и tp 10,13,16 соответственно. Менял только резинки у данных анализаторов и не рассматривал особо саму плату. По схеме понятно, где находятся, но кроме как на диоды внимания не обращал ... Куда прикладывать мультиметр, или в данном случае tp являются именно точками для замера и ничем иным? Просто нет платы под рукой, а вопрос возник именно ночью)) Измерять в процесс работы анализатора? Прошу прощения за вопрос.
Сообщение отредактировал GUNIA - Понедельник, 06.Фев.2017, 02:36
Дата: Четверг, 28.Июн.2018, 20:57 | Сообщение # 131
У вас сообщений: 34
Нягань
Коллеги, добрый день. Аппарат стал сильно врать в результатах. Делали все промывки и чистки оригинальной жидкостью. Смотреть апертуру? Или ещё куда можно заглянуть в решении проблемы? .
Цитатаid-053у3 ()
нашёл у себя также кое-что непосредственно по "Микрос", там прошивки всякие программа для ПК, сам разберёшься, что нужно.
Дата: Воскресенье, 01.Июл.2018, 09:49 | Сообщение # 132
Поконкретнее.
Смотреть в сторону покупки годового сервисного набора для начала, если его давно не меняли.
Не осталось ли у кого данных программ и прошивок?
Не лезьте, пожалуйста, в прошивки, они никогда не ломаются. Не крутите резисторы на плате, пожалуйста, их не надо настраивать (только, если какой-нибудь "умелец" не залез).
Дата: Воскресенье, 01.Июл.2018, 09:56 | Сообщение # 133
У вас сообщений: 34
Нягань
Цитатаvvp ()
Не лезьте, пожалуйста, в прошивки, они никогда не ломаются. Не крутите резисторы на плате, пожалуйста, их не надо настаивать (только, если какой-нибудь "умелец" не залез).
Буду иметь ввиду.
Со слов врачей и начальника: ТО делалось каждый год в январе, всё перебирают. Но не видел лично (в это слабо верится). Но и аппарату уже почти 15 лет .
Дата: Воскресенье, 01.Июл.2018, 19:19 | Сообщение # 134
У вас сообщений: 59
Подробнее. По каким параметрам врёт? В какую сторону? Сколько раз считает?
Дата: Понедельник, 01.Июл.2019, 14:58 | Сообщение # 135
Воронежская область
Проблема: не считает формулы по основным показателям, нет гистограмм. Измерил вакуум/давление должно быть в пределах 200 мбар, было около 170 мбар нестабильно - стравливал достаточно много. Открыл вакуумный шприц - там задиры на поршне. Временно очистил и смазал поршень, немного зависил в меню прибора давление - при измерении около 195 мбар. Пока прибор работает, однако грядет замена поршня. Инженер
Друзья, подскажите куда смотреть. "Micros 60" стоял долго без работы, теперь почистили, промыли, новые реактивы, но - один параметр очень большой, см фото. Куда смотреть?
Дата: Пятница, 11.Июн.2021, 15:46 | Сообщение # 139
У вас сообщений: 625
Коллеги, кто напомнит пароль и процедуру для "перевода" "MICROS 60 OT" с 8-ми параметров на 18-ть. Лет 15-ть назад говорили, но не думал, что понадобится. Замена ПЗУ и таймкипера DS1643 с 18-параметрового прибора не помогает. И ещё вопрос: как бороться с "зависанием" прибора при включении, когда на экране одна или две чёрные полосы? Напряжения БП в норме, на всякий случай менял на другой.
Сообщение отредактировал seatovod - Пятница, 11.Июн.2021, 16:42
Дата: Вторник, 27.Дек.2022, 09:48 | Сообщение # 141
Луганск
Добрый день. Умерло ПО Micros, точнее users.dbf повреждён. У кого-то есть ПО? .
Добрый день. Умерло ПО Micros, точнее users.dbf повреждён. У кого-то есть ПО? У нас версия программы - Micros 1.2.0.6. Если у кого-то есть, прошу выслать на почту: tychin.m.v@gmail.com Заранее благодарен. .
axynamatata, уточните какая всё-таки у Вас модель аппарата. И обязательно см., уразумевая, по ссылке ЗДЕСЬ, чтобы не мусорить на Форуме.
