AVL 9180
usefulДата: Среда, 05.Авг.2015, 13:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 59
Лопнули трубки насоса и немного жидкости набрызгало внутрь аппарата. Видимо, в результате этого, дала дубу плата, которая отвечает за датчик наличия пака(есть выгоревшие элементы). Может быть, возможно как-то отключить проверку наличия пака на данных аппаратах? Если я ничего не путаю, видел версии аппарата без этого датчика. Фото датчика со стороны окна для пака и фото платы(она вставляется в основную плату под углом 90 градусов) прилагаю. В паке стоит "симка" которая попадает на разъёмы датчика.
Сообщение отредактировал useful - Среда, 05.Авг.2015, 13:09
Arm_HSMДата: Понедельник, 10.Авг.2015, 13:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 67
Соединенные Штаты
LA
Либо ремонтировать плату, либо заменять.
Было дело, когда у самого проблема была с паками. В наличии были только паки, но без сим карт. Что ни делал, ничего не получилось. Даже пытался считать инфу с симки, но ничего не вышло. Такая симка используется в кредитках.
usefulДата: Понедельник, 10.Авг.2015, 13:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 59
Arm_HSM, да. Товарищи из Роша тоже подсказали, что без ремонта/замены платы тут не обойтись. Схему платы нарыть не получилось, видимо будем менять.
1. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
2. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
3. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
4. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
5. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
6. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
7. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
8. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
9. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
1. sandrik3000[24.Янв.2025]
2. Техно-Терм[24.Янв.2025]
3. Lexmark[24.Янв.2025]
4. elete4[24.Янв.2025]
5. Aleksey84[23.Янв.2025]
6. seregaafomin[23.Янв.2025]
7. Ingenerspb[23.Янв.2025]
8. denisplus[23.Янв.2025]
9. OlgaPankr[23.Янв.2025]
10. Drloy[23.Янв.2025]
