Коллеги, добрый день! Проблема такая, пропал контраст на монохромном дисплее промывателя планшет ИФА (вошер) MW-12A китайской фирмы Mindray, почти ничего не читается. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
. Мужики, не в тему,НО ВАЖНО !!!Вы там когда с мембранами и шлангами ковыряетесь, помните, ЧТО по ним при работе вошера прокачивается. Соблюдайте санэпидрежим! Перчатки одевайте, всю эту гидравлику предварительно дезинфицируйте. Берегите себя!
Не могу сказать точно по миндрэям (если только на плате нет резюка подстроечного), ещё контраст, как сейчас помню, на BIORAD. Регулировался при выключеном аппарате, зажималась одна из кнопок и включалось питание - может и здесь такая же вещь ...
The LCD module, which is a standard low-voltage graphic dot-matrix one, has a LCD controller KS0108 and an integrated DDRAM. The module is operated by specific control sequences and instructions Игорь
Добрый день! Приехал на диагностику и ремонт оборудования в ЛДВ Кыргызстана и столкнулся с таким зверем, как промыватель планшет ИФА Mindray MW-12A (он стоит почти во всех СПИД-центрах здесь). Проблема выскочила следующая: прибор не аспирирует жидкость при промывке/прайминге. Согласно мануалу пользователя проверил все трубки, плотно ли закручены крышки бутылей реагентов, проверил гребенку на предмет засора - все чисто. Подозрение пока падает на моторчик аспирирующего насоса, правда, как к нему подобраться - не пойму. Кто-нибудь располагает сервисным мануалом на этот аппарат? И на что ещё можно в нём грешить при указанной проблеме?
