всем доброе есть аппарат Центрифуга BECKMAN ALLEGRA X-15R начел выдавать ошибку I5-INBALANCE ERROR, открыли посмотрели раскололся оптический датчик (фотодиод светодиод) , заказали по марке ошибка не ушла. проверили оптический датчик полностью его открыв выходит ошибка I6-INBALANCE ERROR, что говорит что датчик работает нормально. есть у кого сервиска с ошибками к этому аппарату. плиз очень нужно. там есть еще какой то датчик двухконтактный, похож на датчик детонации, может он. нет списка ошибок.
спасибо , но это у меня есть. а вот именно как расшифровывается i4, i5, i6. и какой датчик за это отвечает. может кто знает. и почему может не проходить калибровка датчика. ??
А что с пластиковым флажком в створе датчика? цел? Находится в датчике или уехал? I5 X-15R only Imbalance flag failure Run will not start I6 X-15R only Imbalance flag calibration error Run will not start
Дата: Воскресенье, 23.Авг.2015, 21:13 | Сообщение # 5
'электромеханик
Чебоксары
пластиковый флажок как не странно цел. и повреждений на нем не наблюдается. еще странность не вращается левый боковой вентилятор если смотреть на центрифугу. при включении центрифуги. вопрос как он работает сразу должен работать при включении или погодя. может вообще центрифуга запустится не может поэтому и баланс ошибку показывает. проверять буду работу питания. есть схема у кого этого аппарата?
