Добрый день. Полуавтоматический биохимический анализатор RA-50 фирмы Micro Lab Instruments. /Technicon RA-50 (Bayer)/ Может кто-нибудь подсказать инженерный пароль (в их терминологии Service Password)?
Здравствуйте. А у меня на таком же анализаторе (полуавтоматический биохимический анализатор RA-50) перегорела лампа, лаборанты поменяли лампу, она светится, но при самодиагностике аппарат выдаёт ошибку на оптику. Подскажите в чём может быть дело? Ivan
Добрый день. Лаборанты(ки) полезли, т.к. раньше не было медтехников. Лампа галогенная без маркировки, нашли старую сгоревшую, вроде бы, такая же. Маркировки, повторюсь, нет. Новая светится, но была плохо закреплена. Закрепил, всё почистил от пыли, но прибор так и "ругается" - мол, оптика - failed, прибор к работе не готов. Везде указана родная лампа галогенка 6V 10W, но повторюсь, что старая, что новая - без маркировок. Что дальше делать пока не знаю ... Ivan
Колба лампы УФ-прозрачная? Если бытовая, и внутренний контроль лампы по 340 нм - то гарантированно будет failed. Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
Примечание: 1) Лампу запасную дали лаборантки из коробочки из соседнего кабинета, и никто не знает родная она или нет ... Она светит, но с ней - failed, всё помыл, почистил, всё равно - failed, пробовал бытовую - failed. 2) На каком фильтре делается самодиагностика не знаю ... 3) И у нас тут проблемы с оплатой: в интернете нужны чеки, счета-фактуры и т.д.
Вопросы: 1) А что родная из кварца? 2) Как обмануть программу? 3) Без УФ области никак работать? 4) Можно ли накулибничать что-нибудь с освещением?
Еще вопрос:
Получается, всё дело, как-будто бы, в лампе, но чтобы исключить другие причины, может при самодиагностике чем-нибудь другим посветить (пока новой нет) - диодом или чем другим? Ivan
Дата: Вторник, 11.Июн.2019, 08:47 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
naumovich_ivan, если принципиально воскресить дедушку, то поблочный поиск лампа-фильтры-фотоприемник-АЦП. Но, вероятно, стоимость и срок восстановления окажутся неприемлемыми, прибору больше 20 лет... Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
Дата: Пятница, 14.Июн.2019, 05:09 | Сообщение # 12
Караганда
Доброго времени суток, Всем спасибо optimizer, огромное спасибо за ссылки "Дедушка" Ra-50 заработал В итоге было сделано следующее: 1) все отмыто и почищено 2) поставлена лампа с кварцевой колбой Родная 6v 10W c алиэкспресса долго и дороговато В итоге подобрал аналог Osram 64250 HLX но она 6V и 20W (и стоит она в районе 200 !!!! руб. РФ) заказал Еще одну Osram на 10W (чтоб мощность как у родной) КСТАТИ у Osram сейчас целая линейка ламп для мед. оборудования, гляньте может кому, что подойдет 3) После установки лампы Osram опять вылезла ошибка Optic Failed 4) На фотоприемнике маленький регулировочный болтик им подрегулировал и все заработало
Сейчас калибруем на разные анализы проверяем все, о результатах сообщу Еще раз всем спасибо [p.s.] Кстати всех с праздником Ivan
Дата: Пятница, 14.Июн.2019, 07:24 | Сообщение # 13
В сети
Т.е., Osram 64250 HLX подошла по длине основной световой волны и по плотности её светового потока, а под вектор светового потока Вы произвели подъюстировку фотоприёмника ... Если поверхность фотоприёмника не перпендикулярна вектору светового потока, то его часть за счёт отражения будет рассеиваться (чем больше угол отклонения, тем больше рассеивание), и тем, фототок будет вырабатываться в недостаточном для функционирования прибора количестве ...
Этот эффект (процесс) возврата отражённого излучения на очень тонком уровне используется в газовых и твердотельных лазерах.
Важно и смещение концентричности пятна светового потока относительно "глаза" фотоприёмника. Доводится до нужного положения другой юстировкой. В основном, за счёт пространственного положения лампы относительно центра плоскости "глаза" фотоприёмника, т.е., некоторого радиального смещения вектора светового потока ... Для ламп с оптическим отражателем (для увеличения плотности светового потока) важна и степень фокусировки светового пятна ... Нельзя и сильно фокусировать, и излишняя рассеянность не допустима ...
(Для понимания вышеизложенного посмотрите как светит банальный фонарик, и как вы им пользуетесь ...)
Со временем по причине естественных процессов мощность светового потока уменьшится, и уменьшится чуствительность фотоприёмника ... Можно будет попробовать ещё тоньше подъюстировать, если это окажется возможным ... Тем уменьшить безвозвратное отражение ...
Мощность же светового потока основной (функциональной) длины волны излучения должна обеспечивать функционирование схемы обработки сигнала (оптическим - светофильтры и электронным - "кишки" прибора) в пределах диапазона измерений прибора (находится на линейном участке схемы обработки сигнала). Завышенная мощность ведёт к эффекту "ослепления" с соответствующим результатом ... Заниженная же - к недопустимому смещению диапазона обработки сигнала из-за недостаточности фототока ... Функциональная ("основная") длина волны светового потока закладывается при разработке прибора применяемым методом исследования вещества/раствора ... (принятой медицинской методикой). И здесь мудрёж медтехника - просто недопустим, т.к. его результатом является недостоверность лабораторных исследований, которая, как вы понимаете, в медицине не допустима! ... Похожесть результатов и их достоверность - это разные вещи! ...
Дата: Пятница, 14.Июн.2019, 09:26 | Сообщение # 14
Врач КДЛ / FSE
Большой
Правильность действий "намудрителя" в итоге поверяется динамическим наблюдением результатов внутрилабораторного КК на аттестованных материалах в терминах и численных значениях точности, правильности и воспроизводимости результата. Если прибор воскрешали для "дожить до поставки нового" и/или получения опыта ремонта, то почему нет? Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
Дата: Пятница, 14.Июн.2019, 09:57 | Сообщение # 15
В сети
Всё верно Клифф, но только, если "намудритель" понимает, как добиться того, чтобы похожесть стала достоверностью ... А это достигается, в том числе, и тем, что Вы предложили (в с.12 об этом, ни слова, ни полслова. C позиций ответственного ремонта можно охарактеризовать это так: ремонтно-восстановительная "возня" была, но ремонт не выполнен до его логического конца! ... Клифф, Вы с этим согласны?) ... Официально - внеочередная метрологическая поверка ...
