Весы-помешиватель крови Biomixer BM323
igor1502Дата: Понедельник, 28.Сен.2015, 11:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 45
инженер по ремонту
Омск
Есть узел управления шаговым двигателем (на драйвере TCA3727). На шкиве двигателя железка, зажимающая или разжимающая трубку.
При включении устройства железка всё время находится в положении зажима, на дисплее по-очереди мигают сообщения "BATT=99% VER1.08" "INITIALIZING..." с прерывистым звуковым сигналом.
При подаче на входы Phase1 и Phase2 импульсов напряжение на Vs драйвера проседает с 12,6 до примерно 8 В. Это нормально?
Подскажите, куда копать unknown
В прикреплённых файлах зарисованная часть схемы, datasheet на ТСА3727
Если мой совет помог, жми "спасибо"
Если нет -- строго не суди
Будь здоров и Счастья тебе
Сообщение отредактировал igor1502 - Понедельник, 28.Сен.2015, 13:08
1. ikaviev[24.Ноя.2024]
2. gecko[24.Ноя.2024]
3. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
4. HE1PA[24.Ноя.2024]
5. bobiliov[24.Ноя.2024]
6. Kira222[24.Ноя.2024]
7. sharaevanton[23.Ноя.2024]
8. B10MED[23.Ноя.2024]
9. LaGG[22.Ноя.2024]
10. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
