Дата: Понедельник, 28.Сен.2015, 11:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 45
инженер по ремонту
Омск
Есть узел управления шаговым двигателем (на драйвере TCA3727). На шкиве двигателя железка, зажимающая или разжимающая трубку. При включении устройства железка всё время находится в положении зажима, на дисплее по-очереди мигают сообщения "BATT=99% VER1.08" "INITIALIZING..." с прерывистым звуковым сигналом.
При подаче на входы Phase1 и Phase2 импульсов напряжение на Vs драйвера проседает с 12,6 до примерно 8 В. Это нормально?
Подскажите, куда копать
В прикреплённых файлах зарисованная часть схемы, datasheet на ТСА3727
