  • Страница 2 из 2
Термостат ТСО-1/80 СПУ
warlockДата: Четверг, 29.Апр.2010, 23:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 49
сервис
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
В противном случае –
APLeДата: Четверг, 26.Окт.2017, 21:23 | Сообщение # 41
У нас в лаборатории есть охлаждающий термостат ТСО-1/80 СПУ 2006 года выпуска.
Последнее время он начал вести себя странно:
Если установить на нём температуру выше текущей температуры в камере, начинает мигать нижний светодиод ("нагрев"), термостат прогревается до нужной температуры и выходит на режим поддержания.
А вот если температура в камере выше заданной, он, вместо того, чтобы запустить компрессор, слабо-слабо поджигает верхний светодиод ("охлаждение"), точно так же начинает мигать нижним ("нагрев"), и прогревает камеру до 42-45 градусов.
Даже не представляю, что могло сломаться, и куда копать. Подскажите, пожалуйста, если кто знает?
serpackДата: Пятница, 03.Авг.2018, 11:42 | Сообщение # 42
мед.техник
Барнеапль
Настройка температуры ТСО-1/80 СПУ:
0. Погружаем термометр (датчик/термопару) внутрь прибора;
1. Смотрим действительное значение температуры на самом термостате;
2. Выставляем это же значение как программу (чтобы не срабатывал ни компрессор, ни нагреватель);
3. Крутим резистор R17 (он же дальний от COM-разъема) немного в любую сторону;
4. Выключаем сетевую клавишу;
5. Ждем 10 сек;
6. Включаем сетевую клавишу;
7. Смотрим действительное значение температуры на термостате;
Совпадает с термометром?
8. Да! - Молодец, пей чаёк!
Нет! - Переходи к п.3.
zxc2007zxcДата: Суббота, 04.Авг.2018, 02:20 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 150
Вологда
Лично я так настраивал метода официальная на сайте тут есть в ворде
Инструкция по настройке
схемы регулирования температуры термостата ТС 1
1 Присоедините термостат к электрической сети и включите его.
2 Установите температуру в камере термостата +27ºС в соответствии с эксплутационной документацией на термостат. Если температура окружающей среды близка к 27ºС, установите температуру на термостате на 2…5ºС выше окружающей.
3 Установите термометр со шкалой +50ºС в верхнее отверстие кожуха термостата так, чтобы колба термометра была на уровне датчика температуры. Термометр должен быть метрологически поверен.
4 После выхода термостата на режим (время выхода указано в эксплутационной документации) сравните показание термометра и показания цифрового табло термостата.
Если разница в показаниях между контрольным термометром и цифровым индикатором более чем ±0,4ºС, выполните следующие действия:
Нажмите кнопку SB2 «Р», затем нажмите дважды кнопку SB1 (кнопка установлена на обратной стороне блока МКУ).
На индикаторе выведется значение “коэффициента сдвига температурной характеристики относительно самой себя (КС)”.
Кнопками SB3 «▲» и SB4 «▼» установите необходимое число поправки, кнопкой SB2 «Р» установите знак поправки +( □ ) или – ( _ ).
Одно значение поправки соответствует 1ºС.
После ввода значения поправки нажмите кнопку SB1 один раз, для выхода из режима корректировки.
Регулировку производите до получения минимальной разницы.
5 Установите температуру в камере термостата +60ºС.
6 Установите термометр со шкалой +100ºС в верхнее отверстие кожуха термостата так, чтобы колба термометра была на уровне датчика температуры. Термометр также должен быть поверен.
7 После выхода термостата на режим (время выхода указано в эксплутационной документации) сравните показание термометра и показания цифрового табло термостата.
Нажмите кнопку SB2 «Р», затем нажмите один раз кнопку SB1.
На индикаторе выведется значение “коэффициента поворота температурной характеристики относительно начала координат (КП)”.
Одно значение поправки соответствует 0,2ºС.
После ввода значения поправки нажмите кнопку SB1 два раза, для выхода из режима корректировки.
Зам. генерального директора В.А.Юрченков
по качеству
тел. (4812) 31-31-21
_183_.doc (78.5 Kb)
Сообщение отредактировал zxc2007zxc - Суббота, 04.Авг.2018, 02:22
alex2104Дата: Четверг, 20.Дек.2018, 14:58 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 75
Звенигород
ТЕРМОСТАТ ТСО-1/80 СПУ (с охладителем) Горит "авария" и циферки на индикаторе скачут. Схему на плату с управлением компресора холодильника не нашёл. Так же кроме выхода на нагреватель, вентилятор, лампу и компрессор внутрь идут ещё два провода. Симисторы и датчик температуры проверил. Может что ещё подскажите?
nipeДата: Четверг, 20.Дек.2018, 16:23 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 26
engineer
Poltava
Оптопары проверьте и питание. А сам контроллер-то работает?
RomualdДата: Пятница, 21.Дек.2018, 15:40 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Вместо термодатчика подключите переменный резистор,около 10кОм,плавно вращайте регулятор,если "авария"исчезнет и показания температуры будут меняться,то нужно менять термодатчик. Диагностировал похожий шкаф таким образом.
alex2104Дата: Четверг, 07.Фев.2019, 16:39 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 75
Звенигород
А кто нибудь знает как настраивать режимы нагрева? В описании написано что есть импульсный режим, когда нагрев включается короткими импульсами и чтоб нагреть например до 50 градусов нужно часа 3... Ну и второй режим когда греет постоянно, тогда нагревается минут за 30, и только после нагрева переходит в импульсный. Как это настраивать нигде не нашёл. У нас два термостата стоят, одинаковые, на одном греет импульсами а другой постоянно...
АбдурасулДата: Четверг, 07.Фев.2019, 16:40 | Сообщение # 48
МедТехник
Алматы
Я в этом деле новичок. у меня если температуру поставил на 35 градусов, он поднимается и превышает это значение. что тут может быть подскажите пожалуйста!
тсо-1/80 спу. 2007 г.
BagikДата: Четверг, 07.Фев.2019, 16:40 | Сообщение # 49
Гродно
Помогите пожалуйста, люди добрые! Нужна схема термостата охлождающего ТСО-1/80 СПУ !!
СильвестрДата: Четверг, 07.Фев.2019, 16:40 | Сообщение # 50
Лаборатория
Абдурасул
Если температура в термостате при включении только растёт и не регулируется, может быть неисправным ключ управления нагревателем. В ТС-80 это оптотиристор ТО125.
ШвейкДата: Четверг, 07.Фев.2019, 16:40 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 581
Миасс
Может не по теме, но если у кого горит в сетевом блоке постоянно оптореле или симистор, то можно переделать вот так...кому интересно напишу более подробно.
Andrei159Дата: Четверг, 07.Фев.2019, 16:40 | Сообщение # 52
Опиши пожалуйста, подробно что нужно и как сделать, как на фото!
ШвейкДата: Четверг, 07.Фев.2019, 16:40 | Сообщение # 53
Миасс
Andrei159, тиристоры включай вот так http://cxem.net/house/1-99.php, но тебе не хватит тока для открытия, если включишь в цепь светодиода родного оптореле ... Один конец сади на сопрот с транзистора управления, а вот второй цепляй на выпрямительный мост. Вот как на рисунке, только R6 подберёшь по току ...
Alex_UssR, у меня нет кнопки на плате МКУ, хотя термостат ТСО 80 СПУ 2007 года. НО! Я пробовал зажать кнопку верхнюю, и включить термостат, походу получается вход в сервисное меню. Знаешь как им пользоваться?
Alex_UssR, чуть ошибся, нужно комбинацию кнопок держать, а не одну, появляются нули, и можно вверх или вниз смещать, вот только эту комбинацию я сделал случайно. Если знаешь - уточни, мне нужно всего-то на 0.2-0.5 градуса сместить.
dfcbkbqДата: Вторник, 23.Апр.2019, 05:46 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 101
Добрый день, коллеги.
Разъясните несмышленому: - для чего в термостате ТСО-1/80 установлен внешний датчик Dallas 18B20 (на корпусе сзади)?
Заранее, спасибо за ответ.
RZVTДата: Суббота, 18.Май.2019, 21:42 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 78
инженер-ремонтник
Кривой Рог
Все объясняется методом регулирования, заложенным в ПО. В данном случае метод основан на вычислении мощности нагревателя в зависимости от установленной температуры и температуры окружающей среды. Данный метод управления имеет некоторые преимущества, т.к. при известных параметрах тепловой изоляции можно вычислить мощность ТЭНа для компенсации тепловых потерь для поддержания заданной температуры.
Я должен видеть, чем я дышу
ШвейкДата: Пятница, 27.Мар.2020, 16:04 | Сообщение # 56
Миасс
Коллеги, кто-нибудь перематывал датчик температуры?
Звонили на завод, они сказали, что такого типа больше не делают. yes
TrettДата: Четверг, 11.Авг.2022, 09:03 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Два шкафа ("шкафа" или всё-таки термостата? ...) в ремонт пришли. Показывает всё, что хошь, но только не реальную температуру.
У обоих датчики в виде катушки с проволокой. В одном сопротивление 86 ом, в другом обрыв.
Заказали на заводе. На новых сопротивление 56 Ом.
Подключил - врут на 3-и градуса оба. Сейчас сижу, настраиваю по инструкции выше.
Долго и муторно. Пока нагреется, пока остынет ...
Иногда бывает так хреново, что не знаешь - 03 вызвать или 0,5 открыть...
  • Страница 2 из 2
1. Палатник "МобиРе...[Петров (27.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Masonjoync[27.Июл.2024]
2. RaidNig[27.Июл.2024]
3. BramUnoxona[27.Июл.2024]
4. TufailBottskisP[27.Июл.2024]
5. HatlodCothe[27.Июл.2024]
6. Alirem[27.Июл.2024]
7. Jarocktup[27.Июл.2024]
8. Moffantiseals[27.Июл.2024]
9. GrimbollBeish[27.Июл.2024]
10. Grobockmadayhind[27.Июл.2024]
