центрифуга ROTO SILENTA 630RS (Hettich)
van37Дата: Четверг, 15.Окт.2015, 12:50 | Сообщение # 1
Болезная центрифуга ROTO SILENTA 630RS (Hettich)
При включении ошибка SER I/O-ERROR 31, которая означает, что "No connection between frequency converter and serial interface".
Интерфейс там RS485.
Некоторое время неисправность была плавающей и проявлялась изредка. Помогало передергивание питания. Пытаясь понять что происходит, перепробовали все: вылизали все межблочные соединения, заменили инф.кабель, наблюдали качество сигнала по RS485, подменяли блоки с исправного изделия. =глухо. С тем только выводом, что причина в самом блоке преобразования частоты (FC)
Теперь ошибка стала устойчивой и резюме такое, что частотник совсем умер.
Причем, официалы признаются, что c такими неисправностями FC они уже сталкивались, и выглядело это точно так же - постепенное умирание с плавающей err 31. Однако при ремонте они не заморачивались разбирательством и меняли весь блок. Его схемы и описания протокола по шине у них тоже нет. Но сейчас трудные времена и этот блок будет стоить "как самолет".
Вопрос: кто-нибудь сталкивался, и пытался ли докопаться до первопричины? Хотя бы понять для начала, что там за протокол обмена. Когда "пациент был еще жив" я успел записать дамп межблочного обмена. Можно сравнить с тем что сейчас, но для этого надо знать протокол.
Сообщение отредактировал van37 - Четверг, 15.Окт.2015, 13:06
kaaДата: Среда, 25.Янв.2017, 11:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 37
Киров
Удалось ли победить центрифугу? У меня сейчас 630R с похожим симптомом. У нее при переходе к торможению выдается ошибка 67 про неисправность привода, а потом 31 ошибка. И после этого без торможения она долго-долго останавливается. И так же персонал говорит что начала ошибка изредка появляться, а теперь постоянно. Есть ли на нее сервис-мануал? Чтоб хотя бы подробней про ошибку, а не так как в пользовательской инструкции - диапазон ошибок указан без детализации по каждой.
MaxmaxДата: Воскресенье, 04.Апр.2021, 06:05 | Сообщение # 3
Радиотехник
Таджикистан
Куляб
Здравствуйте коллеги!! У нас точно такая же центрофуга и выскакивает ошибка 32. Удалось ли кому нибудь из Вас достать расшифровку кодов ошибок этих центрофуг? Или хотя бы этого кода. моя почта 6350890@mail.ru
Мастер ломастер
AlexiumДата: Воскресенье, 04.Апр.2021, 12:11 | Сообщение # 4
SER I/O - ERROR 32 - The control panel has no connection to the component supply board via the serial interface.
Consequences of the error - The centrifuge slows down until the “open the lid” release occurs.
Cause of error - • The false machine or cooling version is set on the supply board (A1). • Supply board (A1) or control panel (A5) is defective.
Delete error code - Carry out a MAINS RESET.
8. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Kayorempoday[06.Окт.2024]
2. GioresBankunamy[06.Окт.2024]
3. LeonInsom[06.Окт.2024]
4. KayorOffetrofE[06.Окт.2024]
5. Chenorcubrito[06.Окт.2024]
6. Gorancodyetege[06.Окт.2024]
7. Porgantubcuri[06.Окт.2024]
8. AnogProomejow[06.Окт.2024]
9. HuritWhaps[06.Окт.2024]
10. Gambalhag[06.Окт.2024]
