Анализатор электролитов ProLyte - зашкал Na при калибровке
CrazyIgelsДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 11:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 62
Ковров
Доброго дня!
Проблема в следующем - относительно новый аппарат - полгода наработки.
Картридж реагентов использован примерно на 50%.
Ежедневно промывается, "салфетки" - очистители иглы меняются раз в 7 - 10 дней.
При калибровке не проходит Na - вылетает за верхнюю границу. Аппарат запускает цикл калибровки повторно, причем визуально - пытается прогнать калибровку два или три раза... В итоге - все равно натрий - высокий.
В чем может быть проблема? Вроде аппаратик то простой, а вот - подсунул головоломку.
Сообщение отредактировал CrazyIgels - Среда, 18.Ноя.2015, 13:18
CrazyIgelsДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 11:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 62
Ковров
Уточняю исходные данные.
Калибровка от 11.11 18:20
Na 62.08
K 57.30
Cl 45.70
Калибровка от 12.11 11:15
Na 64.15 ВЫСОК
K 55.95
Cl 47.12
сообщение: ПЕРЕКАЛ
Na 64.05 ВЫСОК
K 56.06
Cl 44.93
прогнал ежедневную очистку, сделал повторную калибровку
Na 61.25
K 55.54
Cl 43.51
соответственно: калибровка проходит через раз, на мой взгляд - плоховато с повторяемостью результатов калибровки.
Пак использован на 56%
В итоге вопрос: подобное поведение для данного прибора - норма? Если не норма - какие действия предпринимать.
black_furyДата: Пятница, 15.Апр.2016, 17:06 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 568
Как справились с проблемой?)
CrazyIgelsДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 12:40 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 62
Ковров
Доброго дня. Да в общем то из серии "само рассосалось". Он пару дней почудил, потом стал нормально работать. Доработали пак, перешли на новый - все нормально. Предполагаю что проблема была вне аппарата - возможно какие то наводки по питанию пролетали.
doctor_farshДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 16:17 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Когда я работал с этим аппаратом, то ничего кроме матов мне в голову не приходило. Все собрано как попало - русификация отстой (чего только стоит надпись придыхайте во врема забора пробы biggrin ). Долго тоже с ним мучался думал проблема с электродами, а нет - проблема в криво воткнутой игле с завода - она под углом заходит в клапан и калибровка идет с подсосом воздуха - конечно потом нифига не работает - через прозрачный шланг все очень хорошо видно. Данный анализатор послужил хорошим донором для его родителя Easylyte, который заржовевший был отыскан в подвале и оживлен последством донорства... Электроды взаимозаменяемы, надо только в паке поменять местами пакеты с растворами АиВ местами - тогда пакет подходит к медике...
black_furyДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 16:31 | Сообщение # 6
Проблема не в первый раз, протекает REF электрод, причём жидкость попадает в отверстие для электрода, всё зелёное и соответственно электродов половину не видит, кто сталкивался? Ещё про пак, ставил на изи пак, показатели зашкаливают либо меньше, как быть? Выше написано что стандарты поменять, типа вместо 800 сделать 400, делал не помогало, результат тот же...
doctor_farshДата: Вторник, 19.Апр.2016, 14:08 | Сообщение # 7
Благовещенск
black_fury, Замена местами растворов в паке помогает - у меня аппарата Easylyte с паками от prolyte уже год работает...Камеру референсного электрода и мембрану лучше ставить от медики - хотя мембран очень много бракованных - аналитика меняет без вопросов
tzaneffДата: Вторник, 19.Апр.2016, 19:58 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 152
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Потверждаю - 400 ml Prolyte как 800 ml Easylyte и наоборот, а пока на Easylyte електрод референтын - проблем не был после замены мембраны - прибл. на 6 месяц. С уважением.
1. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
2. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
3. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
5. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
6. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
7. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
8. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
9. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
1. agirre[24.Янв.2025]
2. shuhrat85[24.Янв.2025]
3. Вероника[24.Янв.2025]
4. sandrik3000[24.Янв.2025]
5. Техно-Терм[24.Янв.2025]
6. Lexmark[24.Янв.2025]
7. elete4[24.Янв.2025]
8. Aleksey84[23.Янв.2025]
9. seregaafomin[23.Янв.2025]
10. Ingenerspb[23.Янв.2025]
