Мочевой анализатор Urisys 1100
fred1Дата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 15:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 548
Анапа
Решил написать про метод лечения данных ошибок на этом анализаторе, может кому пригодится...
Метод лечения мотора принтера я описывал(можно поискать на форуме), проверено еще на 2 приборах, удачно...
Собственно проблема возникает в следствии старения светодиодов, как бы не писали что они вечные , но это не так, уже неоднократно сталкивался с потерей эмиссии светодиодов.
Ошибка прибора, периодически появляющаяся (Wrong tray 9) , при полностью исправной механике , и отсутствии подклинивания трэя при движении, говорит о том что скоро вы получите Optic error 12? откалибровать прибор тоже не получится, та же ошибка...
После процедуры инициализации и распечатки self check Ok! нажимаем одновременно две крайние клавишы, попадаем в сервисное меню, нас интересует measurment, кладем калибровочную полоску и нажимаем старт, чтобы не ждать прогрева, жмем еще раз. В конце измерения будет распечатка измерений , приложено, слева крайний чек данные с ошибкой, посередине после ремонта, и справа с исправного анализатора.Ну в общем то по цифрам понятно что интенсивности свечения недостаточно...
Далее разбираем прибор и добираемся до платы оптики, в связи с тем что схемы нет, путем вычислений и проб сделан подбор и замена резисторов, приложено на фото.Естесственно первым делом проверяем , а живы ли вообще светодиоды, ну это просто , надо заглянуть...
Удачи !
P.S. Если кто приглядится то шестеренку пришлось изготовить вручную,была использована шестерня на 13 зубов, только большего диаметра, пришлось обточить и пройтись надфилем.
1. gecko[24.Ноя.2024]
2. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
3. HE1PA[24.Ноя.2024]
4. bobiliov[24.Ноя.2024]
5. Kira222[24.Ноя.2024]
6. sharaevanton[23.Ноя.2024]
7. B10MED[23.Ноя.2024]
8. LaGG[22.Ноя.2024]
9. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
10. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
