Дата: Понедельник, 07.Дек.2015, 12:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 37
Асино
Господа! Такая проблема. Вызвали сегодня меня лаборанты по данному аппарату с претензией на то что он раскидывает пробирки внутри. ошибок не выдает. пишет на принтере "нет коагуляции". стал разбираться. выяснил что в процессе анализа в момент когда он берет пробирку и пытается ее переместить в правый дальний угол с целью перемешать, упирается с треском в бортик на правой стенке. в результате чего пробирка вылетает из держателя. протер все направляющие, смазал. но такое ощущение что сбились какие то настройки. что можно еще предпринять?
Дата: Понедельник, 07.Дек.2015, 17:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1100
Инженер лаборатория ИВЛ
asino, в сервисной есть пункт перенастройки положения руки по всем координатам и по ячейкам. Тоже такое было, после 5 лет эксплуатации, посидел, полистал сервис, выполнил настройки - два года позиционирование без проблем.
у меня оказалась чисто механическая проблема. когда зашел в сервис и начал настраивать позицию шейкера, то обнаружилось что металлическая пластина прикрывающая шейкер зацеплялась за колесо ремня подъемника иглы, ибо погнули держатель шейкера. выровнял и все пошло как по маслу. отдельно спасибо МастерБаку за предоставленную информацию!))))
Сообщение отредактировал asino - Среда, 09.Дек.2015, 04:48
