Диаметры трубок для анализаторов
black_furyДата: Четверг, 24.Дек.2015, 08:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 568
Прошу поделиться информацией, диаметры трубок (внутренний и стенка) для лабораторного оборудования. Понимаю что лучше оригинала нет, но считаю что переплата через чур бешеная... Просто есть куча оборудования, с не оригинальными трубками разного диаметра. Допустим если на электролитнике внутренний диаметр маленький-то не достаточно проходят реагенты и аппарат выдаёт ошибку стандарта и т. д. также все тонкости и нюансы типа как в гематологии "Tygon" трубки используются, а не обычные силиконовые. Всем спасибо!
1) Анализатор электролитов "AVL 9180 (Roche, SmartLyte, CareLyte)" - silicone 3,0*0,7
2) Анализатор глюкозы "Eksan G (Gm) (Analita)" - silicone 5,0*1,0
3) Биохимический анализатор "Livia (Cormay)" silicone 4,0*1,0
Сообщение отредактировал black_fury - Воскресенье, 27.Дек.2015, 20:56
VovchickДата: Четверг, 24.Дек.2015, 12:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 272
В чём вопрос-то? Взять трубку и измерить внутренний и внешний диаметр.
А то в кучу перемешали и электролитники и гематологические.
Ставил на биохимические анализаторы "неродные" силиконовые трубки, проблем не возникало. В России силиконовые трубки делать хорошо умеют (так что цены и сроки поставки бывают на несколько порядков лучше, чем у "оригинальных")
black_furyДата: Четверг, 24.Дек.2015, 13:12 | Сообщение # 3
Vovchick, вопрос стоит в том какие оригинальные трубки используются, выше же написано, точно также как и про то что лучше брать наши чем оригинальные... Кучу не в кучу, потому что оборудование лабораторное и всё оно относится к числу анализаторов! Большая просьба писать только по делу, спасибо!
Сообщение отредактировал black_fury - Четверг, 24.Дек.2015, 13:18
dushpay1Дата: Понедельник, 18.Янв.2016, 16:52 | Сообщение # 4
service engineer
Moskov
Напиши что тебе по AVL9180 нужно ?
black_furyДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 17:28 | Сообщение # 5
dushpay1, диаметры и размеры трубок.
dushpay1Дата: Понедельник, 18.Янв.2016, 18:17 | Сообщение # 6
service engineer
Moskov
Могу Мануалы скинуть на AVL 9180 если они нужны
dushpay1Дата: Понедельник, 18.Янв.2016, 18:20 | Сообщение # 7
service engineer
Moskov
ВОТ
black_furyДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 19:03 | Сообщение # 8
dushpay1, давай, если там вся эта информация указана))
dushpay1Дата: Понедельник, 18.Янв.2016, 19:55 | Сообщение # 9
service engineer
Moskov
а как скинуть куда загрузить ?????
black_furyДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 19:56 | Сообщение # 10
dushpay1, на яндекс диск можешь, потом в хранилище ссылку добавишь и всё)
dushpay1Дата: Среда, 20.Янв.2016, 09:04 | Сообщение # 11
service engineer
Moskov
Хорошо вечером выложу отпишусь, ещё гляну в isdoc если там есть что путное вышлю и его, если нада.то есть много чего по рошу.
black_furyДата: Среда, 20.Янв.2016, 09:39 | Сообщение # 12
dushpay1, выкладывай, буду признателен!)
dushpay1Дата: Четверг, 21.Янв.2016, 18:43 | Сообщение # 13
service engineer
Moskov
https://yadi.sk/i/rY4XhONdnWEu4
black_furyДата: Четверг, 21.Янв.2016, 18:51 | Сообщение # 14
dushpay1, спс конечно, но такое у меня есть и там ни слова о трубках)
dushpay1Дата: Четверг, 21.Янв.2016, 18:53 | Сообщение # 15
service engineer
Moskov
тогда жди вкусьненького загружаю только на яндекс IS Doc. Сылку выложу. не забывай сказать спасибо ))))) но скину так урезанный вариант IS Doca посмотрю что да как а затем выложу всю линейку рош в IS Doce
black_furyДата: Пятница, 29.Янв.2016, 22:35 | Сообщение # 16
dushpay1, ну и где же вкусненькое?!)
babysh-mДата: Пятница, 29.Янв.2016, 23:40 | Сообщение # 17
Вношу свои три копейки.
Трубки Микроса 60 и Адвии 60 ставил исходя из гидравлической схемы на Адвию (там указаны размеры прямо на схеме, читать удобнее).
Для борьбы с "фонтанами", кто работал с анализаторами наверняка знает, боролся точным соблюдением диаметров и длин трубок вокруг камер. Смотрите циклы заполнения камер при промывке.
black_furyДата: Суббота, 30.Янв.2016, 12:15 | Сообщение # 18
babysh-m, это вроде единственная инструкция где указаны диаметры и размеры трубок))
babysh-mДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 10:55 | Сообщение # 19
black_fury, в сервисе Микроса есть тоже таблицы трубок с длинами и диаметрами, но какая где без бутылки понять сложно.
black_furyДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 20:13 | Сообщение # 20
babysh-m, методом научного тыка biggrin biggrin
1. Стерилизатор воздушны...[yblod5 (07.Окт.2024)]
2. Стерилизатор воздушны...[yblod5 (07.Окт.2024)]
3. Маммограф L30 ф.Phili...[Marko08 (06.Окт.2024)]
4. Беговая дорожка (по а...[zfoxx (05.Окт.2024)]
5. Литотриптор Dornier M...[МВР (04.Окт.2024)]
6. Стоматустановка QL-20...[Tim (04.Окт.2024)]
7. Стоматустановка Diplo...[OneTwO (04.Окт.2024)]
8. УЗИ Sonix SP ф.Ultras...[kibernetix (04.Окт.2024)]
9. Проскан 3 13 5 1 нужн...[boxer_cox_91 (04.Окт.2024)]
8. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
9. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
1. BrontobbProoG[07.Окт.2024]
2. RetoTroma[07.Окт.2024]
3. Pavelpak[07.Окт.2024]
4. Gorokdouff[07.Окт.2024]
5. GrompelsWadiem[07.Окт.2024]
6. Felipemof[07.Окт.2024]
7. DeckardElonnaSof[07.Окт.2024]
8. ArmonFriet[07.Окт.2024]
9. Daulet001[07.Окт.2024]
10. Wilsontox[06.Окт.2024]
