Дата: Воскресенье, 30.Апр.2017, 09:03 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Белогорец64, а вообще в чем проблема - на боуловском сайте есть описание набора на русском, медоник и швелаб делают на одном заводе, с мелкими отличиями. описание на русском https://yadi.sk/i/NIS-hqEj3HVA2F
Сообщение отредактировал Serg74 - Воскресенье, 30.Апр.2017, 09:04
Дата: Четверг, 11.Май.2017, 08:39 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 66
Ярославль
Добрый день. Столкнулся с проблемой в аппарате Swelab Alpha. Делает 3-5 анализов и далее выдаёт пустое измерение и флаги DP или DF. Ещё раз пропускается также кровь, он считает нормально. И все повторяется после нескольких нормальных измерений. Делалась комплексная очистка рекомендованными растворами, проверил трубки клапанов. Что ещё можно проверить?
Дата: Четверг, 11.Май.2017, 13:41 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 367
4411com, Цитирую инструкцию от Медоника (стр. 121): Проверьте следующие моменты: 1. Датчик уровня надежно подключен к задней панели анализатора. 2. Наличие утечки под прибором. 3. Датчик уровня правильно вставлен в контейнер. 4. На трубках реагентов отсутствуют перегибы или изломы. 5. Проверьте уровень в контейнере с разбавителем. 6. Проверьте, чтобы на сливной трубке отсутствовали перегибы или изломы. Продолжатель династии
Дата: Четверг, 11.Май.2017, 19:53 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 568
Сними переднюю панель и проверь на сгустки в трубках и клапан снизу посмотри, нет ли подтёков. С правой стенки почисти два фильтра, ну остальное по месту как выше описано))
Дата: Пятница, 12.Май.2017, 12:46 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 152
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. 4411com, у Вас проблем дилюента, и все то что выше написали ув. коллеги точно, и можно их спасибо сказать. Можно, извините если, тупо но провертьте еще путь дилюента, у меня было такое как маленкие засоры появились и были как клапане. С уважением.
Дата: Пятница, 12.Май.2017, 17:01 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 51
МО
Посмотрите (со снятой боковой стенкой) как заполняются стеклянные трубки. Если это периодическое незаполнение "как надо" то можно проверить воздушные демпферы (две плоские пластмастки вверху) иногда трескаются и не хватает вакуума наполнить трубки вовремя; работу вакуумного насоса, нет ли засора в трубках (тяжело, иногда легче сменить все). Ну и если что-то странное увидите - пишите. Да не засохнет ваш мазг во веки веков!
Сообщение отредактировал a_jadan - Пятница, 12.Май.2017, 17:02
Дата: Пятница, 12.Май.2017, 17:21 | Сообщение # 50
Кстати у меня похожее что то было, когда вводил в эксплуатацию новый прибор, сразу не запустился и потом начал чудачить... Нашёл пережатую тигоновую трубку, с завода причём))
Дата: Вторник, 16.Май.2017, 09:44 | Сообщение # 51
Техник электромеханик
Краснотурьинск
Проблема возникла с swelab alfa не определяет гемоглобин. Чистил его. Но результата никакого. Внешний осмотр никаких дефектов не выявил. Подскажите куда глянуть? Все остальное прекрасно определяет без проблем.
Сообщение отредактировал Lotts - Вторник, 16.Май.2017, 09:45
Дата: Вторник, 16.Май.2017, 20:24 | Сообщение # 54
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. Lotts, если так, как Вы написали, то после гемоглобина у Вас надо бы HH флаг. Сделайте так: - поменяйте ток LED-а на 60; - у Вас надо же вольтаж менше стал. Нормальная стойност - то 3500. Граници для норма: - 3200 - 3800. Если под 3200 - HL, над 3800 /как у Вас/ - HH. Можно "играть" как то с ток светодиода. После это сохраните настройки /3819 - сервизный код/, и если хотите бы корректный то выключите дивайс чрез Power Off для минута с половине. Потом запустите, устройство сделает ток темноты, и пробуйте. Думаю все будеть как надо. А экране надо зачистить немножко..., как то царапина у него есть... Извините если пост долгий. С уважением.
Сообщение отредактировал tzaneff - Вторник, 16.Май.2017, 20:30
Да согласен ток фотодиода высоковат очень. Обычно такое случается на гемоглобине если переходили или перешли с одних реагентов на другие (в смысле другой фирмы).
Дата: Понедельник, 16.Апр.2018, 19:05 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 88
инженер-наладчик
Ростов
Подскажите какое давление должна давать воздушная помпа и помпа жидкостная? Ошибки DP, DF. Если проблема в воздушной помпе и есть весьма похожа по вольтажу и по производитель гости, но привезенная из Китая и соответсвенно стоящая раза в 4 дешевле, то нужно помпу калибровать?
Дата: Понедельник, 16.Апр.2018, 23:44 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 792
Благовещенск
slt, нужно смотреть как проходит цикл заполнения. Обычно причины такой ошибки нижний ряд клапанов, поворотный клапан и слетевшая трубка с палки что в канистре с дилюентом. Китайские помпы я ставил - все нормально и тише работают. Выход из строя помп - достаточно редкое явление на медониках.
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Понедельник, 16.Апр.2018, 23:45
doctor_farsh, slt, Добрый день, коллеги! Было несколько приборов, на которых стоит сливная помпа нового образца. Она быстро "дохнет" и ремонту не подлежит - только менять целиком. Это на Медониках. Полагаю, что на Свелабах тоже такое возможно. Посмотри - если головки помпы зелеые, то можно менять ремкомплект (стоит "копейки"). Если головки помпы черного цвета - то менять целиком. Продолжатель династии
Дата: Четверг, 26.Апр.2018, 22:12 | Сообщение # 61
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Всем вечер добрая. Ув. Dolf, извините, но не так. В новой М32/Свелаб+ - насос как у старой СА, двойной конечно, но ремкомплект можно менят - и самому сделать тоже. Внутри клаппане как витло самолета, а не как в М серие. С уважением.
Сообщение отредактировал tzaneff - Четверг, 26.Апр.2018, 22:17
Дата: Пятница, 27.Апр.2018, 08:46 | Сообщение # 63
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Утро доброе, коллеги. Ув. Dolf, Свелаб/Медоник М, это ВМ800 - системы вполне одни и тоже, уверен Вы знаете это, как то и М32/Свелаб+. Разница: Панель М32 как то у Квинтус-е, меню другое, и внутри воздушный насос нету /видел и с насос/, и как писали, извините, не помню кто точно есть 2 клаппана пластиковые, с невозможностти очистка, МКА разница, и есть сведодиод над ОТ иголька. Как мне ранше ответили из Бул Медикал, когда спросил почему 2 дивайса одни и тоже, а име разное - как то как у Сименс телефонов есть А серия, есть и S серия. С уважением.
