Анализатор биохимический Sapphire 500 ("Сапфир 500"), Япония
black_furyДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 23:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 568
Создал новую тему, поскольку ни одной по данному анализатору ещё не создано ...
Автоматический биохимический анализатор Sapphire 500 ("Сапфир 500") японской фирмы Hirose Electronic System Co., Ltd.
Программное обеспечение - BiOliS 50i Superior V1.11
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2013/192 от 06.03.2013 года.
У нас стоит несколько таких в городе. Из опыта не сказать, что анализатор похож на своего собрата Sapphire 400 ("Сапфир 400") (серый), совсем даже, сказал бы, слишком нежен и чувствителен, в принципе, как и все. Но раньше как-то понадёжнее были ...
Приложу пока не большую брошюрку (рекламу) с описанием - http://www.medteh.info/load/91-1-0-3416
Сообщение отредактировал black_fury - Четверг, 04.Фев.2016, 17:34
КлиффДата: Вторник, 02.Фев.2016, 09:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Брошюрка с сайта производителя.
На первый взгляд - "сапфирский софт + хитачевское железо".
Схема определения гликогемоглобина почти как у Сименса на Адвиях. Прикольно. На Адвиях в авторежиме не из центрифугата берет, а из перемешанной цельной, если проб много - клетки начинают оседать, плывут результаты.
Подавая сигналы в рог,
CrossДата: Вторник, 02.Фев.2016, 23:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 96
Чего там хитачевского то? Хироши входит в холдинг Токио Боеки, так что ничего не поменялось.
Сколько работал с гликогемоглобинами разных производителей, результаты почти не зависят от оседания форменных элементов (ну если совсем из центрифугированной массы не брать), т.к. забор крови из первичной пробирки делается один раз, а измерение гликозилированного и общего гемоглобина делается уже из стабильного гемолизата (не важно, за одну реакцию на конкурентном связывании как у ДиаСиса или за 2 на классической иммунотурбидиметрии как у Рэндокса). При этом мереется ПРОЦЕНТ гликогемоглобина, а он не зависит от количества взятых эритроцитов.
Есть два извращения хоккей на траве и балет на льду - двойной забор: на гликогемоглобин через гемолизат, а на общий-цельная кровь в реакцию, тут действительно важна гомогенность образца; второе извращение-выдавать результаты гликогемоглобина в АБСОЛЮТНЫХ значениях.
КлиффДата: Среда, 03.Фев.2016, 11:24 | Сообщение # 4
Врач КДЛ / FSE
Большой
Cross, ок, обознался, показалось построение похожее. Хотя... общие задачи часто приводят к близким "архитектурным" решениям. Даже в природе, см вторичноводных животных :)
По HbA1c - да, меряется доля, %, но Рэндокс, Аналитикон, Олимпус/Культер и другие с двумя реакциями более "рукозависимы", как показывает практика, ну, или мне так "везло" на лаборатории. Но перевод лаборатории на одностадийный конкурентный ДиаСис/Сентинель и иже с ними давал хорошее снижение CV в контролях, а у многих интервал между калибровками удлинялся.
С Адвией вообще весело: R1 - и реактив для определения общего, и среда с АТ для биреагентной прямой турбидиметрии. Делается в одной кювете, получается 2 результата + расчёт "внутри теста". Там ротор проб большой, и после 20-30й пробы начинаются странные результаты, при быстром оседании - нули и "вне пределов" - клетки упали настолько, что пробозаборник хватает почти чистую плазму. Поставил одностадийный метод с внешней пробоподготовкой - заработало.
CrossДата: Среда, 03.Фев.2016, 20:33 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 96
У Адвий (1200, 1650, 1800) настраивается откуда забирать пробу (кнопка настроек погружения пробозаборника в меню Analyticl Chemistry Parametres), там (я в частности) настраиваю погружение для контролей и калибраторов "верх", а для проб "низ". Соответственно настройки мультистандарта и контроля "без разведения", настройки образца "с разведением" и указанием позиции на RTT разбавителя (гем. р-р). Контроль и калибратор гемолизипуются вручную-гораздо удобнее.
КлиффДата: Четверг, 04.Фев.2016, 09:38 | Сообщение # 6
Врач КДЛ / FSE
Большой
О! Хорошая мысль! Только, говорят, у Сименса много наборов уходит на перерегистрацию, будем, по возможности, "кормить" сторонним :)
VovchickДата: Пятница, 05.Фев.2016, 11:39 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 272
О чём тема? Если о приборе, то это точно китайского производства. Забыл, кто производит (может подниму записи и вспомню). Но, например, вот другой вариант названия http://www.auditdiagnostics.ie/product....dit-600
Если про гликогемоглобин, то тема интересная. Может её отдельно вынести? Я сталкивался как минимум с тремя принципиально разными сособами его определения.
CrossДата: Пятница, 05.Фев.2016, 14:59 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 96
Про Китай, если не сложно, поищите информацию-пока все что встречал http://www.tb-medisys.co.jp/service_en/#product2
А японцы очень много ОЕМов делают: он же Biolis, Prestige, Sapphire, LabMax, i1050... теперь и audit
black_furyДата: Пятница, 05.Фев.2016, 15:26 | Сообщение # 9
Vovchick, за счёт ISE модуля сделали типа 600 (570) анализов в час делает, а сапфир 500, хитро) Cross, а аналог то кто?! Я думал биолис unknown
CrossДата: Пятница, 05.Фев.2016, 16:16 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 96
Это не аналоги. Это один и тот же прибор, производимый на одном и том же заводе
black_furyДата: Пятница, 05.Фев.2016, 16:39 | Сообщение # 11
Cross, типа для России сапфир я знаю, а другие куда как?)
VovchickДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 17:49 | Сообщение # 12
Уточнил, не прав был. Токио Боеки производит реально.
BuTeKДата: Среда, 08.Июн.2016, 11:34 | Сообщение # 13
Всем привет!
У кого-нибудь есть инструкции на "Сапфир 500"?
Если есть поделитесь, пожалуйста!
black_furyДата: Суббота, 17.Сен.2016, 13:32 | Сообщение # 14
Интересно, сколько этих аппаратов установлено в стране?) Почему никто, в том числе экомедовцы не делятся информацией?) Есть косяк который японцы уже заметили и начали устранять, трубки моющей станции перетираются о острые края планки, сняв выпирающую верхнюю крышку слева сверху, можно это наблюдать. Забиваются обратные клапаны на промывочных PWP SP RP и концентратах, необходимо в целях профилактики промывать. Также забиваются пылью и грязью, движущие части дозаторов.
КлиффДата: Понедельник, 19.Сен.2016, 10:20 | Сообщение # 15
Врач КДЛ / FSE
Большой
Пока встретил ровно один, он в лаборатории заменил Синхрон-9. Мимо лаборатории прошло несколько поколений приборов ))))
Ничего особенного в части софта или химии нет, очень похож на 400й. Комп под Win XP, с прибором по COM-порту.
ДанКомДата: Вторник, 31.Июл.2018, 15:31 | Сообщение # 16
Тюмень
Прибор отличный! Всё хорошего, что было в "Сапфир 400", сохранил. А скорость в два раза выше. По поводу перетёртых трубок не встречал. А вот то, что шток мотора надо смазывать периодически и трубки от зарослей мыть, это согласен. Но это, скорее, обслуживание.
Японцы его постоянно дорабатывают, делают апгрейды и исправляют проблемы ПО.
Так что, у пользователей, которые хотят работать, всё работает отлично.
AlexDДата: Пятница, 29.Май.2020, 12:59 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 38
Всем привет!
Есть вопрос по аппарату: лампа в нём стоит такая же как и в "Сапфир 400"? Или другая?
khanina_KLDДата: Понедельник, 19.Сен.2022, 15:44 | Сообщение # 18
врач КЛД
Мегион
Вышла на работу в лабораторию, а там сие чудо "Сапфир 500", вот в таком состоянии (см. фото).
Можно ли его реанимировать: прочистить трубки и прочие составляющие?
Или его дешевле "сжечь" и закупить новый биохимический аппарат?
При каждом взгляде на него, возникает желание его не только трубки гипохлоритом залить, но и вообще весь полностью в него опустить
2267808.jpg (129.8 Kb) · 1831155.jpg (134.8 Kb) · 5076142.jpg (117.2 Kb) · 7991737.jpg (89.8 Kb) · 3225403.jpg (129.4 Kb)
AlexiumДата: Понедельник, 19.Сен.2022, 17:51 | Сообщение # 19
Да, мойте!
Это его обычное состояние при использовании воды с дистиллятора.
AlexiumДата: Пятница, 23.Сен.2022, 08:50 | Сообщение # 20
Доброго дня!
Мне нужна информация по объёму реагента, который берётся анализатором из флакона (это объём реагента, который добавляется в реакционную кювету, плюс некоторый объём реагента, который сбрасывается в отходы при мойке пробозаборника).
Кто владеет такой информацией - помогите, пожалуйста!
КлиффДата: Понедельник, 26.Сен.2022, 10:33 | Сообщение # 21
Врач КДЛ / FSE
Большой
Считай +10% - обычная величина у приборов, про которые смог когда-то выкопать.
На некоторых +10% до какого-то объёма, типа "до 200 мкл +10%, далее +20 мкл).
Если для расчёта ежегодной/периодической потребности, то + 10% к потоку + учёт количества тестов на КК и калибровки и округление вверх до целой коробки дают жизнеспособный результат.
1. sharaevanton[23.Ноя.2024]
2. B10MED[23.Ноя.2024]
3. LaGG[22.Ноя.2024]
6. Biotin[22.Ноя.2024]
7. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
8. Jekadiver[22.Ноя.2024]
9. Vanekkk[22.Ноя.2024]
10. Medprofi770[22.Ноя.2024]
