Мочевой анализатор UF-500i SYSMEX
Med_tehДата: Четверг, 04.Фев.2016, 09:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 39
Подскажите пожалуйста кто знает!
Есть 2 проблемы:
1. Фон не проходит (как минимум показывает 13 эритроцитов)
2. Если на это забить то и контроли не проходят (Low и High) - В десятки раз ниже требуемых показателей.
Уж все прочистили, и проточную кювету и клапана по щелкали, в трубках был засор(в сливных) прочистили. Но все равно не помогает.
На замену нету реактивов. Может как можно вычислить какой реактив? Может в них проблема?
black_furyДата: Четверг, 04.Фев.2016, 17:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 568
Med_teh, искать где остатки пробы остались... Клапана какого типа стоят?
seabeeДата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 11:42 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1291
Сервиса тоже на него нет,а пишет менять кольцо в помпе и шприц.Номеров ремкомплектов тоже нет.
seabeeДата: Среда, 25.Янв.2017, 04:03 | Сообщение # 4
Никто не знает,где на него достать сервисный набор?
bonusДата: Среда, 25.Янв.2017, 12:42 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
У официального представителя в Вашей стране. В Вашем случае это:
ООО Сисмекс РУС
123290, Россия, Москва,
1-ый Магистральный тупик,
д. 11, стр 10, 2 этаж, офис №1020
Тел./факс: +7 (495) 781 6772
UF1K_E_Checklis.pdf (109.5 Kb)
seabeeДата: Суббота, 28.Янв.2017, 14:44 | Сообщение # 6
Спасибо.Там вроде 2 насоса и помпа?Где она находится?
Volkov_MaksimДата: Суббота, 28.Янв.2017, 15:47 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 213
Service manualоm может кто-нибудь поделиться?
AlexiumДата: Суббота, 28.Янв.2017, 15:50 | Сообщение # 8
seabee, попробую предположить что это популярный у Sysmex набор - Diaphragm pump и PSL-21. Найти их в приборе, по моему, не составит трудностей -
Diaphragm_Pump.pdf (120.6 Kb) · PSL-21.pdf (72.3 Kb)
seabeeДата: Воскресенье, 29.Янв.2017, 06:37 | Сообщение # 9
Да хотя бы гидравлическую схему.А так пока трудно.
bonusДата: Воскресенье, 29.Янв.2017, 16:53 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
UF1K_E_A_Hydrau.pdf (649.5 Kb)
seabeeДата: Вторник, 31.Янв.2017, 06:29 | Сообщение # 11
У Сисмекс такая же политика как у Дрегер.Запчасти только через сервисное обслуживание.
Med_tehДата: Вторник, 07.Фев.2017, 14:16 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 39
Поможем с запчастями на Sysmex и Roche, если что: intelcomservis@mail.ru
seabeeДата: Пятница, 08.Июн.2018, 12:31 | Сообщение # 13
Можно ли к этому анализатору подключить другой принтер?
seabeeДата: Вторник, 24.Июл.2018, 17:35 | Сообщение # 14
Чем его можно промывать?От гематологического подойдёт?У нас Bact завышает.
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 25.Июл.2018, 04:24
1. НДА Flow-i ф.Maquet (...[fedorenko_dk (27.Ноя.2024)]
2. Спирометр Спиро С-100...[Ivan_23 (27.Ноя.2024)]
3. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
4. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
5. Светильники итальянск...[Diller (26.Ноя.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
7. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
8. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
9. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
1. Rayon1[27.Ноя.2024]
2. Paveldon[27.Ноя.2024]
3. zhanserik_zhanserik[27.Ноя.2024]
4. Anten2[27.Ноя.2024]
5. yukas[27.Ноя.2024]
6. digan2[27.Ноя.2024]
7. semdv[27.Ноя.2024]
8. white86[27.Ноя.2024]
9. Aleks333[27.Ноя.2024]
10. quang_phan[27.Ноя.2024]
