Дата: Понедельник, 02.Май.2016, 20:57 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 59
Инженер по сервисному обслуживанию
Астана
Кстати, когда всё наладил, от проходящих через кювету порций - вспышки видны невооружённым глазом :) Ну и соответственно, система их ловит! Моя подпись очень сложная - я сам не могу её повторить дважды...
Дата: Пятница, 10.Июн.2016, 23:23 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 59
Астана
Здравствуйте, melkos . На плате предусилителя LAS (фото прилагаю) у меня отсутствовало -12 V. Проверить можно на контрольных точках и ногах питания микросхем операционников при открученной плате и подключенном шлейфе (аккуратнее, чтобы не коротнуть!). Проверил дроссели L1, L2, L3. Один был в обрыве. Какой - сейчас точно не скажу, но по дорожкам цешкой легко вычислить, их 2 идут последовательно на вход преобразователя +12 в -12, с разных сторон платы, кажется L2 L3. один из них сдох. Впаял сгоревшему в параллель 5 Ом 0,125 Вт, -12 появилось. Не факт, что у Вас то же самое, но наличие +12 и -12 и целостность дросселей легко проверить. А вышел я на это из-за дикого смещения нуля на входе платы обработки сигналов, (разрисовку прилагаю) контрольная точка TP43. Должно быть не больше 400 мВ. А на это я вышел по таблице меню SPECIAL. Смещение там видно. Рисунки тоже здесь. В общем, если у Вас пишет, что "холост напр WBC - ошибка" и "холост напр LAS" > 400, то у Вас, похоже, то же самое... В общем, шлите картинки наподобие моих, что у Вас творится на анализах свежей крови, скаттерграммы свежей крови, скрины самодиагностики, SPECIAL, будет легче мозговать. И не забудьте перед пробами хорошенько промыть аппарат по рекомендациям, протереть спиртом проточную кювету и посмотреть на неё в работе со снятой крышкой - должны быть вспышки! Успехов!
Дата: Понедельник, 13.Июн.2016, 20:36 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 39
Н
Спасибо за информацию, жаль немного поздно, пришлось самому поглядеть в документацию. Прибор BC-5300, симптомы схожи с описанными в теме, на скатерограмме пусто. Холостое напряжение на FS=0. Диагностику делал другой инженер, определил, что проточная ячейка не забита и проба проходит. Миндрей рекомендовал заменить оптическую систему целиком(а лучше сразу прибор ). Прибор в другом городе, наметилась командировка туда и заодно решил заскочить к этому клиенту и проверить плату FS (LAS). Оказалось, что на контрольной точке платы отсутствует +12V. Местный инженер будет проверять в чем конкретно дело, документация советует проверить L1, C24, C27, C20, C23. Платы, немного отличаются от 5800. По результатам ремонта отпишусь.
Дата: Вторник, 14.Июн.2016, 08:22 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 59
Астана
Так всё просто: по схеме проследить, как там +12 должно появляться, да и выцепить, где пропало... Моя подпись очень сложная - я сам не могу её повторить дважды...
Дата: Вторник, 11.Окт.2016, 09:49 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 37
ingener
kenig
Добрый день. На 5800 миндрей не выдает лейкоциты через раз. Аппарат в ручную хлоркой промыл несколько раз. Клапана проверил. Все равно нет стабильности результатов. Для того чтобы выставить gain необходим пароль для service. На скатерограммах если не выдает wbc вот такая картина
Всем здравствуйте. Диод вообщем лазерный. высокий ток. Диод понятно что на 650 нм и 7мВт судя по инструкции. На корпусе имеется надпись DD1E 0950 , корпус кстати ТО 18. Как бы подобрать правильно полупроводниковый лазер, что бы не ошибиться? ))
Дата: Понедельник, 03.Апр.2017, 19:47 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 100
Тюмень
Лазер светится. А как ток регулировать? там нет такого ни в ПО ни на плате. У меня 5300 анализатор. Ошибка высокий ток. Я взял с мертвого анализатора лазер с болванкой, не всю оптическую систему, всё работает. Просто миндрай не продаёт отдельно даже эту болванку с лазером(там линзы внутри ещё есть), а только всю систему. В этой болванке нет ни каких регулировок, то есть как воткнулись линза, диод, так и встали, а потом болванка встаёт на свои посадочные места, то же без регулировок. Регулируются только посадочные места отдельных линз и где крепятся платы сс и фс. А лазер жёстко на одном месте.
Дата: Вторник, 04.Апр.2017, 09:18 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 792
Благовещенск
То есть лазер теперь стоит другой, ошибка пропала? Просто регулировка лазера это непростая вещь. Если конечно повезло при замене, то все должно работать. Мне ни разу не везло поетому миндрей и продает этот блок целиком
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Вторник, 04.Апр.2017, 09:20
На плате драйвера есть многооборотник, синенький, и контрольная точка. проверь напряжение (номинал-по ману) попробуй слегка регульнуть туда-сюда. О результатах отпишись, пожалуйста.
Дата: Пятница, 07.Апр.2017, 14:20 | Сообщение # 99
Тюмень
doctor_farsh, да, поставил другой и всё впорядке, я же говорю, сама лазерная головка вообще без всяких регулировок qzmaster, есть конечно) анализатор просто ооооочень далеко, как нибудь в необозримом будущем попробую. Я кстати как то упустил из виду регулировку из инструкции) спасибо, что ткнул.
Дата: Воскресенье, 09.Апр.2017, 15:43 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 59
Астана
Положение сбивать не советую, а вот напругу на лазере немного можно попробовать покрутить. Возможно датчик тока диода неисправен и шкалит. По скаттерграмме будет видно, меняется ток в реале или нет. Моя подпись очень сложная - я сам не могу её повторить дважды...
