Synchron CX 5 pro
jackhash3Дата: Пятница, 04.Мар.2016, 11:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 128
всем доброго дня,подскажите в чем может быть проблема. все трубки промыл,компрессор работает исправно.
pyo5Дата: Пятница, 04.Мар.2016, 12:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Наверняка, есть регулировка давления.(на худой конец- отверстие в крышке канистры).
Пётр
fred1Дата: Пятница, 04.Мар.2016, 18:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 549
Анапа
На блоке гидропневматики есть манометры и регуляторы давления, все должно быть в зеленых секторах когда анализатор стоит в режиме ожидания.
doctor_farshДата: Воскресенье, 06.Мар.2016, 12:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 792
Благовещенск
fred +1 и еще - какое давление показывает манометр на станции водоподготовки?
fred1Дата: Вторник, 08.Мар.2016, 21:20 | Сообщение # 5
Анапа
В связи с тем что в анализаторе организовано поднятие давления поступающей воды, то со станции должна приходить вода с минимальным давлением 1,5 Атм, это в пользовательской инструкции есть !
Сообщение отредактировал fred1 - Вторник, 08.Мар.2016, 21:21
1. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
2. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
3. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
5. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
6. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
7. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
8. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
9. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
1. agirre[24.Янв.2025]
2. shuhrat85[24.Янв.2025]
3. Вероника[24.Янв.2025]
4. sandrik3000[24.Янв.2025]
5. Техно-Терм[24.Янв.2025]
6. Lexmark[24.Янв.2025]
7. elete4[24.Янв.2025]
8. Aleksey84[23.Янв.2025]
9. seregaafomin[23.Янв.2025]
10. Ingenerspb[23.Янв.2025]
