Анализатор биохимический BS-800M ф.Mindray (Китай)
ShweDokДата: Суббота, 12.Мар.2016, 04:12 | Сообщение # 1
Начинающий мед. техник, лаб.оборуд.
Иркутск
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/12029 от года на Анализатор биохимический BS серии, варианты исполнений: BS-200E, BS-800, BS-800M1, BS-800M2, производства китайской компании Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (торговый бренд "Mindray").
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
На анализаторе BS-800М появилась неисправность питания лампы.
Произведено обслуживание и смазка ремня и мотора вертикального перемещения Probe R1. Проблема с ошибкой поиска исходного вертикального положения устранена.
Но появилась проблема, решение которой не было найдено: после сбора и запуска техники - ошибка С07005: Лампа не включена.
Проверен кабель питания лампы, соединение на плате питания, сама лампа. Дополнительно лампа была заменена. для исключения косяка в ней. На плате питания светодиод A12V (индикатор питания лампы) отключен.
Попытка включить лампу через программное обеспечение (Утилиты -> Тех. обсл. -> Центровка -> Включить Лампу) не дала результата.
В программном обеспечении в разделе состояния напряжение питания лампы фотомера: -0,18 V.
Также производился перезапуск и исходная, но без результата.
В процессе работы по обслуживанию Probe R1, лампа отключалась (с клемм).
Есть у кого-нибудь опыт выхода из похожей ситуации?
Lesnik3240Дата: Пятница, 25.Мар.2016, 11:52 | Сообщение # 2
Магистр
ShweDok, у Вас не подаётся питание на лампу, смотрите плату.
Перебои в энергосети бывали последнее время?
Проверьте вольтаж на кабеле, который подключен от лампы к плате.
ShweDokДата: Воскресенье, 03.Апр.2016, 20:14 | Сообщение # 3
Иркутск
Lesnik3240, спасибо.
Проблема устранена:
- Были проверены все цепи - всё в норме;
- Попытки запустить лампу через программное обеспечение результата не дали;
- Проверен блок питания - всё в норме;
- Понял, что проблема в контрольном сигнале, управляющим питанием лампы;
- Отключил питание анализатора на 20 мин. примерно;
- Пока было ожидание - проверили все цепи по максимуму. Все соединения и разъёмы;
- Включили после простоя - неисправность ликвидировалась.
На восстановление питания лампы повлиял перезапуск с 20 мин. отключением питания.
Ещё откалибровали световой поток и всё стало вообще хорошо.
Lesnik3240Дата: Среда, 06.Апр.2016, 11:28 | Сообщение # 4
Магистр
ShweDok, здорово dance2
Значит какой-то глюк с внутренними алгоритмами был, так?
Для информации вопрос: прибор отключается на ночь или работает в круглосуточном режиме?
ShweDokДата: Среда, 11.Май.2016, 11:56 | Сообщение # 5
Иркутск
Питание для работы охлаждения реагентов остается, анализатор отключается.
1. Стоматустановка УС-В-...[Yulana34 (02.Сен.2024)]
2. Стерилизатор паровой ...[spynet (01.Сен.2024)]
3. Рефрактометр[Novotech (01.Сен.2024)]
4. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
5. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
6. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
7. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
8. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
9. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
6. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
1. tonybullettooth[02.Сен.2024]
2. sav12[02.Сен.2024]
3. amm[02.Сен.2024]
4. AidanAcisteJes[01.Сен.2024]
5. TangachAgermeamb[01.Сен.2024]
6. BrontobbcEway[01.Сен.2024]
7. KurtBoast[01.Сен.2024]
8. Fordviawn[01.Сен.2024]
9. HogarFilusty[01.Сен.2024]
10. Gornbig[01.Сен.2024]
