Анализатор биохимический Stat fax 4500
Hampelman66Дата: Суббота, 19.Мар.2016, 17:59 | Сообщение # 1
Анализатор биохимический Stat fax 4500. При включении высвечивается начальный экран загрузки, но загрузки не происходит. Так начальная картинка и висит. Музыка с петухом звучит.
+/-12v-есть 5v-есть. При старте кратковременно запускается и останавливается вентилятор.
Возможно слетела прошивка. Есть ли возможность прошивки аппарата через USB порт?
Если есть схемы и описания пожалуйста поделитесь.
worskДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 13:02 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Сюда - service.perm@westmedica.com - напиши. В ответ пришлем ссылку на скачивание прошивки и инструкцию.
PergA28
CHAAДата: Четверг, 01.Июн.2017, 16:14 | Сообщение # 3
инженер по медоборудованию
Белово
при измерении постоянно крутятся светофильтры.
Вопрос - так и должно быть у этой модели?
Если нет, подскажите из-за чего это, может где есть сервисная документация?
Как войти в сервисное меню, требует код.
worskДата: Понедельник, 05.Июн.2017, 07:53 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
У всех приборов StatFax/ChemWell - колесо фильтров вращается всегда и любая проба считывается на всех длинах волн/всех встроенных фильтрах. В окончательный результат измерения - вывод на дисплей/печать софтом прибора используется только та длина волны, которая была задана в программе/методике.
PergA28
KovuДата: Вторник, 01.Авг.2017, 10:23 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 41
StatFax 4500 тачскрин неадекватно работает, подскажите как его откалибровать
naumovich_ivanДата: Пятница, 28.Июн.2019, 13:13 | Сообщение # 6
Караганда
StatFax 4500 не прошёл поверку "из-за большой величины погрешности при измерении оптической плотности".
Подскажите, в каком направлении копать.
После "неповерки" посидел полдня с лаборантками на анализах, ситуация следующая:
- прибор рабочий, калибруется, анализирует, но по при анализе разных показателей значение Blank, как-будто высоковато ~0.05-0.07, я точно не знаю, с ним работаю впервые, и при многократном замере проб (10-12) значения повторяются, но бывают 1-2 явных "вылета" (5,1, 5,1, 5,1, 5,1, 5,4, 5,1, 5,1 - примерно так). И так по всем показателям.
Анализировали всё в сменных кюветах, и при подмере blank в качестве образца такая же история - то 0,00 показывает, то "выскачет" значение 0,06.
Подскажите как быть? Может сервис-мануал у кого-нибудь есть?
ivobldebtsДата: Среда, 08.Апр.2020, 22:01 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 219
негр
ИВАНОВО
Подскажите, пожалуйста, как отюстировать лампу фотометра? Как зайти в сервисное меню?
nipeДата: Четверг, 09.Апр.2020, 10:19 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 26
engineer
Poltava
В плоскости фотоприемника (фотодиода) должно быть четкое изображение спирали лампы, желательно в центре.
ivobldebtsДата: Четверг, 09.Апр.2020, 10:34 | Сообщение # 9
негр
ИВАНОВО
Это понятно. Как проверить напряжение на светофильтрах? Как проверить, что это напряжение не плавает?
1. Видеопроцессор Pentax...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. юрий-2607[27.Янв.2025]
2. Gravicapot[27.Янв.2025]
3. Orbb[27.Янв.2025]
4. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
5. Den_2102[27.Янв.2025]
6. arc0[27.Янв.2025]
7. Tehgroup[27.Янв.2025]
8. sterh5[27.Янв.2025]
9. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
10. Sklaus[26.Янв.2025]
