dirui CS-600B /Sapphire 600/ - ("Сапфир 600"), Япония
dimacДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 10:45 | Сообщение # 1
Минск
проблема, сделали "light quantity checkup" значение получилось более 18000, замена лампы не помогла.
В чём может ещё быть проблема?
Serg74Дата: Понедельник, 28.Мар.2016, 13:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
dimac,
вариантов много - грязные кюветы, грязь на оптическом пути от лампы до фотоприемника(пыль, мусор, пух...). Надо разбирать и смотреть.
zx19Дата: Понедельник, 28.Мар.2016, 13:11 | Сообщение # 3
В кюветах,или их промывки. В лампе, у меня новая не пошла. Скрин сюда для адекватных ответов.
dimacДата: Вторник, 29.Мар.2016, 08:47 | Сообщение # 4
Минск
Скрин последней проверки лампы. Результаты немного понизились после слития воды.
black_furyДата: Четверг, 15.Сен.2016, 08:28 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 568
dimac, проблема решилась?
Для всех пользователей шестисоток, обнаружен дефект производства, тефлоновая трубка дозатора "R1" трётся о заднюю стенку анализатора, необходимо снять заднюю левую стенку и сдвинуть кронштейн с переходником, фото к сожалению пока нет, но разобраться можно и так. В том же отсеке, пучок проводов трущийся о колесо, вроде бы это правый миксер, с этим пока думаем, может хомутом отвести. У кого какие есть ещё замечания?
dimacДата: Среда, 28.Сен.2016, 10:10 | Сообщение # 6
Минск
Да, помогла замена лампы.
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
