Ошибка Т211 при запуске Arkray 4030
worskДата: Среда, 06.Апр.2016, 11:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Если кто в эфире - и знает , помогите срочно -- если при запуске Arkray 4030 появляется ошибка Т211, что может быть ее причиной? кроме - наличия полоски застрявшей. Ее точно нет!
PergA28
Serg74Дата: Среда, 06.Апр.2016, 14:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
worsk,
в мануале рекомендовано проверить транспортную систему. смотри скрин.
asus123Дата: Среда, 06.Апр.2016, 22:02 | Сообщение # 3
была такая проблема! Выдавал ошибку, когда тест полоска была в позиции измерения под небольшим углом. Снял видео, отправил в поддержку. Прислали ответ, что в первую очередь заменить test strip tray. Что собственно не помогло. Потом последовал ответ, что нужно заменить "Test strip reaction section assembly"(измерительный модуль с механизмом транспортировки тест полоски). После замены проблема ушла. Покопаться глубже не было времени))) поэтому пришлось заменить
1. gecko[24.Ноя.2024]
2. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
3. HE1PA[24.Ноя.2024]
4. bobiliov[24.Ноя.2024]
5. Kira222[24.Ноя.2024]
6. sharaevanton[23.Ноя.2024]
7. B10MED[23.Ноя.2024]
8. LaGG[22.Ноя.2024]
9. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
10. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
