АФОМК-6.
kusmanovДата: Вторник, 12.Апр.2016, 07:10 | Сообщение # 1
Астана
Прибор выдает ошибку недостаточно воды. Обычно когда выдает такую ошибку чистил канал поступление воды и устранили ошибку, а данный момент вода поступает нормально и еще дополнительно прочистили канал. прибор все равно выдает ошибку. Что делать????
Думаю там что то с сенсором проблема, но раньше не работал таким прибором, и у меня нет сервис мануал. Помогите если знаете решение
afmДата: Вторник, 12.Апр.2016, 08:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 131
Саранск
Сенсоров на подачу воды там вроде нет. При включении прибора в районе подключения подачи воды должен быть слышен щелчок (открывается электромагнитный клапан), дальше идет регулятор давления. Посмотрите, правильно ли там отрегулировано давление (ванна для проточной воды должна наполняться за 20-30 секунд, не забит ли канал для подачи воды через штуцер (открутить штуцер с медной трубкой, там внутри на трубке должно быть отверстие диаметром пару милиметров. В моем случае оно было забито какими то отложениями и окислами. Ну и еще как вариант проверить фильтр грубой очистки на подаче воды.
1. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
2. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
3. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
5. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
6. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
7. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
8. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
9. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
1. agirre[24.Янв.2025]
2. shuhrat85[24.Янв.2025]
3. Вероника[24.Янв.2025]
4. sandrik3000[24.Янв.2025]
5. Техно-Терм[24.Янв.2025]
6. Lexmark[24.Янв.2025]
7. elete4[24.Янв.2025]
8. Aleksey84[23.Янв.2025]
9. seregaafomin[23.Янв.2025]
10. Ingenerspb[23.Янв.2025]
