SYSMEX CA-660 помогите откалибровать лед калибровку
aid2809Дата: Пятница, 22.Апр.2016, 22:26 | Сообщение # 1
врач биохимик
Азербайджан
баку
blush Здравствуйте , я обращаюсь к вам с просьбой .сисмекс после очистки иглы и держателя запросил лед калибровка и я по глупости её запустил , сн1 написал ок остальные 3 позиции выдал error 2 , аппарат как будто принял калибровку но стал очень медленно работать , одну кровь (4 пробы )он анализирует за 20 минут . и еще при каждом нажатии на старт выдаёт ошибку Сообщение о необходимости замены блока захватывающего устройства (раньше не было, может быть сместил блок). Ну так вот , звонил в сервис сказали ничего не будет , работает же , а калибратор стоит оооочень дорого . Я тут на форуме читал можно откалибровать этот лед с помощью то ли мутной воды то ли чернилами , если кто то это делал или хотя бы что то знает что это за калибратор и какой тарджет волю налог установить и в какой пропорции добавлять чернила , ну что нибудь ! или можно вручную его откалибровать или откатить до предыдущей калибровки, прошу отзовитесь!!! [p.s.] как отключать сигнал я уже знаю
aid2809Дата: Пятница, 22.Апр.2016, 22:53 | Сообщение # 2
врач биохимик
Азербайджан
баку
может кому нибудь надо
https://yadi.sk/i/wZIeQupfrBmLx это юзер мануал са-660 Sysmex ca-600
aid2809Дата: Вторник, 26.Апр.2016, 19:15 | Сообщение # 3
врач биохимик
Азербайджан
баку
плиззз ну что никого нет что ли ?
AlexiumДата: Вторник, 26.Апр.2016, 20:28 | Сообщение # 4
Давайте рассуждать - написано контрольный материал, вводится цифры от 100-999 -( скорее всего оптическая плотность умноженная на тысячу).
Длина волны известная - любая жидкость у которой оптическую плотность можно померить (на любом фотометре) пойдет в качестве калибратора.
aid2809Дата: Пятница, 29.Апр.2016, 18:19 | Сообщение # 5
врач биохимик
Азербайджан
баку
извините дилетанта я тут посмотрел в сервис мануал са500 там длина волны 660 нм написано вы эту имели ввиду ?
aid2809Дата: Пятница, 29.Апр.2016, 18:25 | Сообщение # 6
врач биохимик
Азербайджан
баку
я сегодня попробовал прокалибровать его водой и мутным раствором - не получилось попробовал разные цифры - везде еррор только при 100 сн3 показал ок. Спасибо огромное за совет , попробую какой нибудь цветной реагент замерить при 660 нм и откалибровать им ,как получится отпишусь , но после 9 го , интересно можно попробовать реактив железа или он при соприкосновении с иглой цвет поменяет?
aid2809Дата: Четверг, 12.Май.2016, 18:20 | Сообщение # 7
врач биохимик
Азербайджан
баку
В общем отписываюсь , как назло закончился реактив железа , я взял глюкозу, добавил побольше сыворотки , получился красный раствор , проверил на фотометре оптическая плотность была 0,117 но вода до этого показала плотность 0,212 попробовал сначала выставить 117 ,потом 117+212 , во всех случаях получился эррор ,!!!!!!! Люди ПОМОГИТЕ!!!!!! УЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ !!!! завтра попробую может мутный красный раствор откалибрует его ! если в сервисе говорили о красных чернилах может раствор должен быть непрозрачным? Отзовитесь мастера!!!!пожалуууйста!!!!
RalphenzoДата: Пятница, 13.Май.2016, 01:17 | Сообщение # 8
service engineer
Almaty, Kazakhstan
А разве вместе с анализатором не было набора
Standard Scattering Stick Set (913-1091-3)?
aid2809Дата: Пятница, 13.Май.2016, 18:19 | Сообщение # 9
врач биохимик
Азербайджан
баку
нет, к сожалению нет
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
