Добрый день, коллеги. Предстоит в ближайшее время знакомство с хроматографами. Может, кто подскажет, с чего начать изучение этой темы? Может, какие-то книги есть? Заранее, спасибо
Добрый день, а какой именно вид/направление хроматографии интересует - тонкослойная (ТСХ), газо-жидкостная (ГЖХ), ВЭЖХ, комбинации с масс-спектрометрией? Желательно сразу анализировать литру по определенному направлению.
Если интересуют принципы и химические аспекты, то тут главный гуру Остерман. У многих химиков это настольная книга. Но там довольно доступно изложено. Вот, например, есть http://studentam.net/content/view/851/114/
PS Книжка довольно старая, но физические и химические принципы сейчас те же, вплоть до марок смол.
Сообщение отредактировал Vovchick - Среда, 11.Май.2016, 11:21
Добрый день ! Подскажите, кто осведомлен в данном вопросе, очень важная задача. Имеется насос для ВЭЖХ Gilson c головкой 10SC, тех.параметры давление-поток: 600 бар (max)-10мл/мин (max). Необходимо практически протестировать данный насос на соответствие заявленным параметрам. Как это можно осуществить ?
Остерман это не гуру, а базовые знания, - необходимые для понимания процесса. Это не настольная книга, а букварь.
Про насос: поток - на выходе толстый капиляр, лить в мерный цилиндр, в руки секундомер. давление - убитую маленькую колонку ВЖХ на выходе, и поднимайте скорость потока пока не заткнется (по любому уткнетесь в предел давления) Да не засохнет ваш мазг во веки веков!
Дата: Вторник, 02.Май.2017, 15:08 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 272
Смотря какая задача стоит. Если всё время на одном типе колонок работать (как это в ЛПУ и делается), то да, букварь. А если стоит задача что-то новое выделить/очистить (мой бывший шеф считает, что "выжделение" белка и "очистка" - это одно и то же; если он грязный, значит его не выделили ещё), то довольно опытные исследователи открывают как настольную книгу. Какие смолы лучше использовать, в каких условиях проводить измереие и т.д.
Дата: Пятница, 12.Май.2017, 17:05 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 51
МО
:) шеф частично прав, но по такой логике выделить его нельзя. В остермане нет много чего современного интересного. Да не засохнет ваш мазг во веки веков!
Дата: Вторник, 30.Янв.2018, 13:47 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 95
широкий профиль
NN
Здраствуйте коллеги. Кто нибудь имел опыт работы на Системе ВЭЖХ UltiMate 3000 ? Может мануальчик? Может пользовательскую... достался в наследство, а информации по нему 0.
