  • Страница 2 из 2
Анализатор биохимический Flexor XL
scratch2010Дата: Воскресенье, 13.Июн.2010, 14:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 566
волгоград
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся биохимического анализатора Flexor XL, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте по ссылке с.255.
В будущем другим её будет
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.21)!
Цитата Клифф ()
XL - считай, что два Ешника в одном корпусе. Программирование тестов совпадает. Отличие в расстановке наборов на борт - раздельно левый и правый роторы. Да, в кон.точке рисует только измеряемые (0), (4,5) и (11,5) мин, промежуточные не рисует, отловить совместный глюк фотометра и софта, когда точка улетает в -9,999Е9, можно только на кинетике/двухточке. Если что по химии - обращайся!
Цитата KarelMT ()
Есть инструкция пользователя на русском. Сейчас выложу. Кстати, если по Флексору будут какие-то вопросы, обращайся. Я этот прибор хорошо знаю
Поделитесь какой либо документацией на данный анализатор. сервисный мануал ну и руководство пользователя, буду рад любой информации
Сообщение отредактировал scratch2010 - Воскресенье, 13.Июн.2010, 22:36
scratch2010Дата: Понедельник, 21.Июн.2010, 19:58 | Сообщение # 41
волгоград
как я понял этот флажок находится внутри руки (в пластмассовом корпусе). Попробую ченить нарегулировать. Интересно а как добраться до горизонтального датчика?). А как проверить вакумную помпу? открыл сегодня боковую стенку из помпы валит пена. пробовал через сервис не че не понял матор включается помпа работаетна счет отсутствия вакума не че не сообщалось. Из за нехватки вакума может быть проблемы с позиционированием? хотя и самому слабо вериться. А симулятор нужен просто для изучения возможностей программы, сервиса ну и вообще поближе познакомиться с ней. Если есть возможность выложите
KarelMTДата: Понедельник, 21.Июн.2010, 20:40 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Quote (scratch2010)
из помпы валит пена
Что ты с ней такое сделал? Это вакуумная помпа, из нее ничего не должно валить. Она должна создавать вакуум в магистрали, чтобы отработанные реагенты улетали в слив. А датчик горизонтального положения руки находится под крышкой. Это обычное колесо с прорезями, которые проходят внутри оптодатчика.
scratch2010Дата: Понедельник, 21.Июн.2010, 20:41 | Сообщение # 43
волгоград
да там кто то ее раньше разбирар и видать посорвал резьбу и боковые крышки не прижимаются достаточно
scratch2010Дата: Понедельник, 28.Июн.2010, 10:18 | Сообщение # 44
волгоград
а как проверяются датчики вертикального положения? ошибка позиционирования так и не пропадает
zx19Дата: Понедельник, 28.Июн.2010, 22:15 | Сообщение # 45
Quote (scratch2010)
находишь маленькую черную квадратную хрень, через которую ходит флажок, тестер на провода и меришь 5 вольт, когда флажок в датчике, и 0 вольт, когда между светодиодом и фототранзистором нет преград.
scratch2010Дата: Среда, 30.Июн.2010, 09:11 | Сообщение # 46
волгоград
Выяснилось. что не работает 1 такой датчик (в левой руке проб, поэтому видать иголка и утыкалась в пробирки). даже через программу не реагирует на то что иголка утыкается, и проверял тестером. Вот теперь проблема где такой найти. может у него какой то тип (маркировка).
zx19Дата: Среда, 30.Июн.2010, 18:51 | Сообщение # 47
Quote (scratch2010)
религия не позволяет в ОМБ обратиться?
medtexnic2010Дата: Среда, 30.Июн.2010, 21:46 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 25
электромеханик 5 разряда
Кто-нибудь работал с Flexor Junior младшим собратом Flexor XL? Мне дали его в обслуживание, а документации на него нет.
KarelMTДата: Пятница, 02.Июл.2010, 09:26 | Сообщение # 49
Северо-Запад
Quote (medtexnic2010)
Зачем такие сложности? В сервисе выбираешь нужную руку и смотришь параметр Maximum down bit. Если 0, то флажок закрыт, при открывании должна появиться 1.Если не меняется, нужно регулировать положение. Выходит из строя крайне редко.
scratch2010Дата: Пятница, 02.Июл.2010, 09:49 | Сообщение # 50
волгоград
а разве флажок отвечает не за изменения Needle switch в сервисе? на одной руке просто при утыкании иглы в поверхность Needle switch не реагировал, там как выяснилось здох фотодиод, приемник реагирует на внешний источник света и на закрытие. можно ли в тот корпус воткнуть другой диод? какой (напряжение и др. карактеристики)? проще да заказать в ОМБ, но надо как можно быстрей.
zx19Дата: Пятница, 02.Июл.2010, 10:08 | Сообщение # 51
Quote (KarelMT)
мне это объяснять не нужно. здесь есть человек до которого трудно доходят простые пути.
Quote (scratch2010)
внутри руки отвечает именно за это.
Quote (scratch2010)
если хочешь, то воткни от мыши.
KarelMTДата: Пятница, 02.Июл.2010, 23:35 | Сообщение # 52
Северо-Запад
Quote (zx19)
Да, виноват, перепутал. Действительно, положение флажка - это Needle switch. А ОМБ оптронами не торгует - придется менять всю платку, она называется Armboard. Кстати, проверить ее исправность довольно просто - они идентичные на всех руках, так что можно перекинуть заведомо исправную с другой руки и убедиться, в чем собака порылась.
zx19Дата: Суббота, 03.Июл.2010, 12:28 | Сообщение # 53
Quote (KarelMT)
у них есть платы от энкодера привода роторов, 1на 2 см, на которых стоит 2 оптопары и 2 конденсатора. стоит копейки, из неё выпаиваешь датчик и радуешься.
scratch2010Дата: Суббота, 03.Июл.2010, 18:46 | Сообщение # 54
волгоград
после выходных попробую выпаять из мышки и воткнуть, а так пока закажут пока дождешся все мозги прот....ют.
zx19Дата: Воскресенье, 04.Июл.2010, 18:54 | Сообщение # 55
Quote (scratch2010)
там нужно втыкать с умом, а не просто так.
scratch2010Дата: Вторник, 06.Июл.2010, 10:13 | Сообщение # 56
волгоград
хм а что там необычного?
zx19Дата: Вторник, 06.Июл.2010, 10:48 | Сообщение # 57
фототранзистор в мыши двухсторонний.
scratch2010Дата: Среда, 07.Июл.2010, 20:24 | Сообщение # 58
волгоград
да дело в том что фототранзистор в датчике рабочий а вот фотодиод здох, как я понял там инфракрасный стоит?
zx19Дата: Четверг, 08.Июл.2010, 09:13 | Сообщение # 59
от мыши диод должен подойти
scratch2010Дата: Четверг, 08.Июл.2010, 22:52 | Сообщение # 60
волгоград
разобрал кучу мышей не одного диода не могу найти )))
VovchickДата: Среда, 20.Авг.2014, 17:25 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 272
Добрый день. Наверное, в будущем предстоит пообщаться с Flexor XL. Хотел бы почитать инструкцию пользователя.
Тут в файлообменнике есть сервис мануал на Flexor XL и пользовательский на Flexor E. А пользовательского на XL не нашел.
В общем, интересует установка новых методик на этот прибор. Если нет возможности выложить мануал, то подскажите, пожалуйста, совпадает ли принцип программирования методик на Flexor XL и на Flexor E? Можно ли установить что-то на XL, прочитав инструкцию на E?
КлиффДата: Четверг, 21.Авг.2014, 08:41 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Vovchick, XL - считай, что два Ешника в одном корпусе. Программирование тестов совпадает. Отличие в расстановке наборов на борт - раздельно левый и правый роторы.
Подавая сигналы в рог,
andromedДата: Понедельник, 25.Ноя.2019, 09:57 | Сообщение # 63
мед инженер
KarelMT, добрый день
Интересует возможность обслуживания данных аппаратов в спб.
Про ОМБ знаем, но хотим это делать своими силами, есть необходимость в зап частях, а в ОМБ они не разу не дешевые.
Видели, что люди используют аналоги и насосов и клапанов, даже шприцев дозирующей системы.
Основной вопрос, есть ли возможность приобрести сейчас шприцы для дозирующих систем? (старые уже подтекать начинают)
НУ и вопрос обслуживания в СПб данных аппаратов актуален! )))
Заранее благодарю за помощь
  • Страница 2 из 2
1. Видеопроцессор Pentax...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. Полинаf[27.Янв.2025]
2. юрий-2607[27.Янв.2025]
3. Gravicapot[27.Янв.2025]
4. Orbb[27.Янв.2025]
5. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
6. Den_2102[27.Янв.2025]
7. arc0[27.Янв.2025]
8. Tehgroup[27.Янв.2025]
9. sterh5[27.Янв.2025]
10. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
