Центрифуга J6-HC BECKMAN
ViktorstДата: Пятница, 03.Июн.2016, 15:25 | Сообщение # 1
инженер по наладке
г.Москва
Добрый день всем,помогите с данной центрифугой,до этого не сталкивался с центрифугами. При старте начинает набирать обороты,и срабатывает стоп,и все заново автоматически.Помогите,в чем может быть неисправность,а то не в хранилище,нигде даже мануалов нет...
AlexiumДата: Пятница, 03.Июн.2016, 17:39 | Сообщение # 2
Внешне очень напоминает наши РС-6, ОС-6. Интересно, а внутри тоже похожи???
КасатикДата: Пятница, 03.Июн.2016, 22:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 178
Viktorst, А можно модель уточнить. что то я такой не припомню. Фотку например.
AlexiumДата: Пятница, 03.Июн.2016, 23:23 | Сообщение # 4
www.labplan.ie/admin/documents/J6-MI.pdf
там прописано, что есть защита от дисбаланса, перегрева и подгоревших щеток двигателя.
Вообщем есть что проверить.
fred1Дата: Суббота, 04.Июн.2016, 16:56 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 548
Анапа
Нужно больше информации, что происходит с центрифугой ...
Если дисбаланс, то надо учесть тип ротора , если 4 подвесные чашки значит торцы чашек обязательно должны быть смазаны графитовой смазкой(она идет в комплекте, в бутылке как чернила) с круглым может быть проще, внимательно осмотреть все лунки.
C сервисным мануалом пока проблема, надо запрашивать, но на память к этим старым машинам они шли в комплекте...
ViktorstДата: Среда, 15.Июн.2016, 11:24 | Сообщение # 6
инженер по наладке
г.Москва
Всем спасибо за помощь.В итоге почистил контакты,все в графитовой смазке были,хотел для вас видео снять,как она работает.Начал снимать,а она заработала в нормальном состоянии. biggrin Или камеры испугалась,или чистка контактов помогла. biggrin
sltДата: Суббота, 24.Мар.2018, 20:48 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 88
инженер-наладчик
Ростов
Подскажите гле щетки для нее купить?
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
