Экспорт результатов Sysmex IPU
ViCo2Дата: Четверг, 07.Июл.2016, 14:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 38
Ужгород
Добрый день,
Запустили Sysmex 5-diff. Как проще всего экспортировать результаты анализов? Лезть в базу MS SQL 2005? На компьютере еще установлен SUIT SERVER? На выходе нужен или XML или TXT файл, чтоб импортировать его в нашу базу. Со спец софтом не знаком. До этого со старого анализатора снимали результаты прямо с RS232. (софт сам писал на VB6 :-) )
Буду рад любому совету.
lotus_xДата: Четверг, 09.Авг.2018, 15:05 | Сообщение # 2
Брест
По ходу уже не актуально...
Присоединяюсь к вопросу, только мне из IPU нужен не csv (это аналог txt, в софте уже есть такая возможность выгрузки), а работа напрямую с данными :(.
navesДата: Четверг, 09.Авг.2018, 15:39 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1070
В смысле?
вроде в SUIT SERVER есть разные опции вывода результатов
lotus_xДата: Среда, 15.Авг.2018, 14:51 | Сообщение # 4
Брест
Может кто подсказать порядок запросов для SUIT, чтобы забрать результаты... просто читаю SUIT 12.0 Intterface, и не до конца понимаю (с английским проблемы к сожалению) :(.
PS. Хочу попробовать брать информацию о результатах с компьютера для аппарата Sysmex XS-800i через COM-порт для дальнейшей её обработки.
navesДата: Среда, 15.Авг.2018, 18:08 | Сообщение # 5
Там несколько режимов ASTM.
В одном из режимов софт выплевывает данные по мере готовности, на каждый пакет нужно отвечать ACK
lotus_xДата: Четверг, 16.Авг.2018, 09:39 | Сообщение # 6
Брест
Судя по примеру - это ответ с аппарата, "4О" и "5ЕО..." - это один ответ разбитый на части... Интересующие меня строки "7R|1|" ... "0R|42|".
"2P" - сведения о пациенте... В "4O" значение "1^10^ 10014659^B" - номер/данные пробирки?
На "EOT" - отвечать "подтверждением" не нужно.
Это как я понял. Если не ошибся.
Но у меня больше всего проблема с самим формированием запроса который будет просить выдать эти данные... В каком порядке и какие сведения мне необходимо отправить на аппарат... :(
"ENQ" -> "H" -> ???? -> "L" -> "EOT"
??? - "Q" и номер пробирки? или формировать более сложную цепочку, какую правда я не могу понять...
Да и еще один момент, ваш пример похож на описание XS Series ASTM Communication Specifications ревизии 2.5, в Sysmex Universal Interface ревизии 12.0 немного изменились запросы. У меня тогда еще один вопрос вдогонку: общаться с аппаратом на каком"языке" или он должен поддерживать и старый, и новый формат запросов? Старый (2.5) как-то проще в описании и
проще структурно.
navesДата: Четверг, 16.Авг.2018, 21:45 | Сообщение # 7
смотрите скрины
и еще в логе вот так:
Код
8:41:15 <-- <ACK>
8:41:15 --> <STX>1C|1||<CR><ETX>29<CR><LF>
8:41:17 <-- <ACK>
8:41:17 --> <STX>2L|1|N<CR><ETX>05<CR><LF>
8:41:19 <-- <ACK>
8:41:20 --> <EOT>
8:41:20 --> <ENQ>
8:41:35 --> <EOT>
8:47:33 --> <ENQ>
8:47:34 <-- <ACK>
8:47:34 --> <STX>1H|\^&|||     XN-10^00-18^22992^^^^AP795756||||||||E1394-97<CR><ETX>CA<CR><LF>
8:47:36 <-- <ACK>
8:47:36 --> <STX>2P|1||||^^|||U|||||^||||||||||||^^^<CR><ETX>68<CR><LF>
между отправкой результатов 6 минут, и никаких доп команд не идет
lotus_xДата: Пятница, 17.Авг.2018, 10:16 | Сообщение # 8
Брест
Как я понял у вас аппарат сам постоянно выдает результат (как я понимаю после того как проведён анализ и не произошла ошибка). А софт постоянно в режиме ожидания и просто принимает (с подтверждением) высланные данные.
У меня немного другое... уже есть данные в SUIT и мне оттуда их получить надо.
За помощь спасибо, приведенные примеры немного помогли убедиться в правильности понимания ответа со стороны аппарата.
bonusДата: Пятница, 17.Авг.2018, 10:39 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
lotus_x
может здесь что нить полезное для себя найдете?
XS_ASTM_Rev2.5.pdf (529.9 Kb) · XS_std_Rev2.7.pdf (493.0 Kb)
navesДата: Пятница, 17.Авг.2018, 11:52 | Сообщение # 10
а в софте разве нет пунктов отправить результаты еще раз?
еще есть экспорт в csv-файл, чем он не устраивает?
lotus_xДата: Пятница, 24.Авг.2018, 11:42 | Сообщение # 11
Брест
Огромное спасибо всем участникам.
Помогли как пример данных, так и дополнительная документация.
Но передача данных с аппарата проходит не так как представлялось в начале (спасибо за подсказку ручной выгрузки good ), возможно еще не всё до конца разобрал.
На данный момент результатом своих мучений доволен - ручная выгрузка удачно проходит.
ПС. Сами настройки передачи данных с IPU подобрал методом тыка biggrin , как на COM, так и на TCP. Возможно еще зависит от софта IPU...
Сообщение отредактировал lotus_x - Пятница, 24.Авг.2018, 11:51
1. Sklaus[26.Янв.2025]
2. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
4. rkasimov[25.Янв.2025]
5. Подарок[25.Янв.2025]
6. Realist[25.Янв.2025]
7. viren[25.Янв.2025]
8. kumitya[25.Янв.2025]
9. Zodiacebm[25.Янв.2025]
