  • Страница 2 из 2
Анализатор биохимический Metrolab 2300 Plus (Аргентина)
san-che30Дата: Пятница, 19.Авг.2016, 14:29 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 42
Биомедицинские аппараты и системы
Добрый день! подскажите какая лампа фотометра стоит в данной анализаторе?
easДата: Пятница, 26.Авг.2016, 12:02 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 31
Пока тему не закрыли, опишу проблемные места
1. Осушитель не меняют вовремя (красный колпачек), плохо осушает кюветы, и потом анализы плывут, после 80 реакции.
2. Провод пробозаборника гавно, это обычный UTP 5 от компьютерных сетей, самое худшее что он после облома делает, это останавливается чуть раньше чем уровень жидкости, и реакция ноль.
3. Датчик температуры реакционных кювет расположен так, что его заливает редко, но метко. Новый брать обязательно с проводом, я тоже подумал зачем провод (шлейф) до него, с ним то все ОК, а вот на новом датчике контакты зеркальные.
4. Вся гравитационная гидравлика сплошной мат, тройник на тройнике и тройником погоняет.
5. Охлаждение реагентов тоже неудачное, +10...+15 С. Элементы пельтье менять приходилось не раз.
КлиффДата: Суббота, 27.Авг.2016, 00:42 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Попадался прибор со "свистящими" воздухом фитингами по гидравлике. Звали на "химию", отчего же пляски с бубном не помогли? Разбежка по дозированию пробы - кратно!
Пишем простой новый тест: в качестве R1 берем R2 от АLT (NADH, ОП ~1,0...1,6) 200 мкл + 20 мкл пробы (ставим воду), и меряем "короткую конечную точку". 20 повторов. Ждём deltaAbs = -10% от исходного, CV < 1%.
Фигу, deltaAbs хаотично скакала от 0 (не взял пробу / плюнул воздухом) до засветки датчика - не отдозировал реактив.
Накрыли тряпочкой до списания...
Подавая сигналы в рог,
igorjanДата: Понедельник, 03.Окт.2016, 21:15 | Сообщение # 44
г.Псков
Коллеги привет. Помогите пожалуйста с введением новых методик+ калибровка на Metrolab 2300plus. Извините за прямоту.
AlexiumДата: Понедельник, 03.Окт.2016, 21:21 | Сообщение # 45
igorjan, - http://www.diakonlab.ru/market/biohimiya/adaptacii/metrolab-2300/
igorjanДата: Понедельник, 03.Окт.2016, 22:57 | Сообщение # 46
г.Псков
Спасибо большое за методики. Я так понял эти методики для реагентов фирмы ДИАКОНД. У нас такая ситуация, что больница закупила реагенты фирмы Randox. На них она до этого и работала. Но часть реагентов, на отдельные методики (серийный номер или название) не то что было до этого. Наша больница относится к Северо-Западу, поэтому представительство фирмы Randox находится в Санкт-Петербурге. Был такой случай - Не шёл анализ на гликозилированный гемоглобин. У меня с данным анализатором опыта мало, просто так получилось, так сложились обстоятельства. Так вот для калибровки были заказаны набор калибраторов. Когда мы попросили о помощи в адаптации на этот гемоглобин, нам вежливо ответили "Мы каждый год отправляем своего инженера на обучение за границу платим деньги и Вы хотите чтобы Мы раскрыли все секреты? Чем всё закончилось могу написать позднее. Сейчас главное как его калибровать? Методику я создаю заполняю все пункты загружаю лоток для реагентов а дальше не могу понять как ему дать команду на калибровку. В руководстве пользователя ничего нет в отношении калибровок на методики. Я его уже наверно раз пять перечитал. Спасибо за понимание.
AlexiumДата: Вторник, 04.Окт.2016, 08:04 | Сообщение # 47
Сами придумали или кто подсказал? Адаптации высылаются по запросу - секрета в них нет. Если нет ума даже обозначить что нужно, переводите свое сообщение в разряд объявлений о найме на разовую работу по внесению методик.
Пользуйтесь знаками препинания, а то на "понос" похоже. Данные калибраторов и контролей тоже нужно заносить. Учите инструкцию пользователя.
NatvetДата: Вторник, 04.Окт.2016, 20:14 | Сообщение # 48
нет
тюмень
Доброго времени суток.
Ребят, подскажите, пожалуйста. Периодически возникают траблы в работе с аппаратом Metrolab 2300, желтенький, =).
Из новенького: Измеряет показатели по нулям, ссылаясь на низкий уровень сыворотки. В то время, как самой сыворотки более чем предостаточно. Проверяю реакционные кюветы -- практически сухие! Запускаю измерение на второй круг - начинает мерить, но не все показатели.
Поставщик как-то не особо помог. Сыворотку набираю много, не менее 1 мл точно.
Отмечу: ветеринарная лаборатория.
Раннего опыта работы с подобными анализаторами не было.
Сообщение отредактировал Natvet - Вторник, 04.Окт.2016, 20:15
AlexiumДата: Вторник, 04.Окт.2016, 21:30 | Сообщение # 49
Natvet, проверьте трубку перистальтического насоса. И читайте сообщение №31 в этой теме - самая точная оценка проблем с этим анализатором.
NatvetДата: Среда, 12.Окт.2016, 13:59 | Сообщение # 50
нет
тюмень
Alexium, благодарю за отклик.
Причина была в засорении пробоотборника.
GulnaraДата: Пятница, 04.Май.2018, 18:04 | Сообщение # 51
Астана
Нужен сервис-мануал, просто очень сильно.
Кто поможет - буду жутко благодарна!
Электронный адрес: g.his@mail.ru
Сообщение отредактировал Gulnara - Пятница, 04.Май.2018, 18:05
Novichok2023Дата: Среда, 03.Май.2023, 09:25 | Сообщение # 52
Саранск
Доброе утро!
Друзья, проблема такая: биохимический анализатор Metrolab-2300, модель РМ-1542-3, перегорела лампа.
Можно ли где-то приобрести данную лампу?
Заранее благодарен за информацию!
  • Страница 2 из 2
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
