Вошер ImmunoСhem-2600 ф.HTI, он же RT-2600С ф.Rayto
uniqueДата: Пятница, 29.Июл.2016, 15:02 | Сообщение # 1
Автоматический микропланшетный вошер ImmunoChem-2600С компании High Technology, Inc. (торговый бренд - "HTI"), США, предназначен для промывки 96-луночных планшетов или микрострипов с плоскодонными, круглодонными и V-образными ячейками.
Планшетный промыватель RT-2600C компании Rayto Life and Analytical Sciences Co., Ltd. (торговый бренд - "Rayto"), Китай, предназначен для промывки в автоматическом режиме различных ИФА планшетов.
Каталог реагентов.
Интересует сервисная документация на указанные приборы.
Кто может поделиться?
Мужики, не в тему, НО ВАЖНО !!!
Вы там, когда с мембранами и шлангами ковыряетесь, помните, ЧТО по ним при работе вошера прокачивается.
Соблюдайте санэпидрежим!
Перчатки одевайте, всю эту гидравлику предварительно дезинфицируйте. Берегите себя!
AlexiumДата: Пятница, 29.Июл.2016, 15:14 | Сообщение # 2
Что с ним случилось?
uniqueДата: Пятница, 29.Июл.2016, 15:23 | Сообщение # 3
Пока неизвестно. В прошлый раз устранял засорения. Приборы продаёт другая компания, но с обслуживанием что-то они не спешат к пользователям своим. Клиент попросил посмотреть. Теперь опять обратились. Хотелось бы на всякий случай иметь мануал.
Инструкцию сбросили в личку, спасибо.
paladin2003Дата: Вторник, 24.Янв.2017, 16:48 | Сообщение # 4
закупка
санкт-петербург
Если кого-то интересует, можем продать такой же - RAYTO RT-2600C. Стоит без дела уже 3-й год.
MedcrusherДата: Пятница, 24.Мар.2017, 21:47 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 112
Сервис - инженер
А чем можно заменить дисплей, родной TM240128AQ найти нереально?
AlexiumДата: Пятница, 24.Мар.2017, 21:58 | Сообщение # 6
Дисплей 240 х 128 с тем же самым контроллером дисплея.
MedcrusherДата: Суббота, 25.Мар.2017, 09:50 | Сообщение # 7
Сервис - инженер
Да, я понимаю, но с тем же контроллером (SAP1024) у поставщиков ничего нет. Поэтому и интересуюсь, контроллер достаточно старый, может есть опробованная альтернатива?
AlexiumДата: Суббота, 25.Мар.2017, 10:00 | Сообщение # 8
Аналог полный T6963c, их много.
MedcrusherДата: Воскресенье, 26.Мар.2017, 11:25 | Сообщение # 9
Сервис - инженер
А вот за это спасибо!
d4rkfl4meДата: Четверг, 30.Мар.2017, 09:49 | Сообщение # 10
Ведущий сервис-специалист
Алматы
unique, можно ли будет скинуть в ЛС мануал на сей аппарат?
4411comДата: Четверг, 13.Апр.2017, 15:52 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 66
Ярославль
Сломалась помпа (фото во вложении), исправить не можем, ищем новую. У официалов цена космическая, может у кого есть характеристики этой помпы, чтобы подобрать аналог.
AlexiumДата: Четверг, 13.Апр.2017, 16:35 | Сообщение # 12
Там две помпы, одна в емкости с промывающим, вторая внутри вошера - какая из них?
4411comДата: Четверг, 13.Апр.2017, 17:49 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 66
Ярославль
Цитата Alexium ()
Там две помпы, одна в ёмкости с промывающим, вторая внутри вошера - какая из них?
Та, которая в ёмкости с промывающим.
Сообщение отредактировал 4411com - Четверг, 13.Апр.2017, 17:49
AlexiumДата: Четверг, 13.Апр.2017, 18:50 | Сообщение # 14
https://ru.aliexpress.com/item....3b8a042
4411comДата: Пятница, 14.Апр.2017, 10:01 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 66
Ярославль
Спасибо, Alexium.
Закажу и попробую, надеюсь, заработает.
4411comДата: Понедельник, 05.Июн.2017, 09:33 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 66
Ярославль
Добрый день, Alexium.
Помпа пришла в два раза больше, попробую, но боюсь не подойдет. Даже не уверен, что в бутылку войдет.
Фото прилагаю.
AlexiumДата: Понедельник, 05.Июн.2017, 09:46 | Сообщение # 17
Ну вот, а по маркировке должна быть один в один с вашей.
TechhhMedddДата: Вторник, 15.Авг.2017, 17:08 | Сообщение # 18
электронщик
Поменял микросхему памяти на плате, вошер включился, но не выходило основное меню.
При двойном нажатии на старт начала происходить проверка поэлементная (двигатели вертикальный и горизонтальный, помпа, датчтик ...), начала делаться заводская калибровка, но все платы были на весу и боюсь она прошла не правильно.
Как можно ещё раз войти в этот режим?
Есть ли у кого сервис-мануал, а не юзер?
TechhhMedddДата: Четверг, 17.Авг.2017, 10:50 | Сообщение # 19
электронщик
Переформулирую. Как войти в режим грубой настройки движков?
Lesnik3240Дата: Понедельник, 27.Авг.2018, 15:07 | Сообщение # 20
Магистр
Коллеги, назрел вопрос по поводу инструкций пользовательской и сервисной. Может ли кто помочь?
AlexiumДата: Понедельник, 27.Авг.2018, 18:22 | Сообщение # 21
С помощью отвертки, регулировка на глазок, ослабив и переместив оптопару начального положения.
ic2600.pdf.zip (1.10 Mb)
Белогорец64Дата: Среда, 05.Дек.2018, 22:53 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 22
электромеханик по мед. оборудованию
При включении на табло высвечивается название вошера и его модель, постоянно работает насос моющего р-ра, клапан закрыт, на клавиатуру не реагирует. Что совсем накрылся? ...
GarikДата: Понедельник, 05.Окт.2020, 09:48 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 79
День добрый!
Тоже столкнулся с этим вошером.
Не реагирует на клавиатуру.
Пожалуйста, помогите, поделитесь документацией.
Сервисной и пользоватетьской инструкцией.
unique, пожалуйста, помоги с инструкцией на Immunochem-2600
Drive shanti. Om.
AlexiumДата: Понедельник, 05.Окт.2020, 14:22 | Сообщение # 24
Чаще всего уезжает головка промывки в крайнее положение из-за неисправности Оптодатчиков.
Признак - тарахтит при включении, на клавиатуру не реагирует.
GarikДата: Понедельник, 05.Окт.2020, 16:42 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 79
Alexium, не не тарахтит
На плате управления мигает красным второй диод.
Просто запускается и встает.
На экране появляется начальная информация
Drive shanti. Om.
AlexiumДата: Понедельник, 05.Окт.2020, 17:17 | Сообщение # 26
Разберите и руками Выставьте промывающую головку на середину по двум осям.
AlexDiazДата: Среда, 03.Мар.2021, 19:46 | Сообщение # 27
4411com, получилось установить помпу?
Подошла?
Какие характеристики?
uguruДата: Вторник, 22.Июн.2021, 07:02 | Сообщение # 28
москва , станция Бауманская
Поломалась помпа в промывающем, простоял пол года, предложил нашему глав врачу поставить бесплатный с китая с характеристиками макс.нам.током -1000mA , мощностью 19вт, напряжением 12В. Воду из промывающего качает, но из апарата не откачивается вода, В чем проблема? засор, сломалась вторая помпа или не с тем наминалом поставил помпу для промывающего?
Добрый ад
CobraunДата: Среда, 09.Мар.2022, 07:50 | Сообщение # 29
Технический специалист
Всем привет!
А можете, пожалуйста, мне тоже скинуть документации на данный вошер?
Заранее спасибо!
lev_biomedДата: Пятница, 12.Апр.2024, 13:52 | Сообщение # 30
Руководитель сервисной службы
Коллеги, приветствую!
Кто-то может поделиться сервисным мануалам на данный аппарат?
1. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
2. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[madmac (26.Дек.2024)]
4. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
5. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
7. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
8. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
9. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
1. Dsaadi5[27.Дек.2024]
2. nurzhan3331[27.Дек.2024]
3. lavnikov[27.Дек.2024]
4. akhmetov_na[27.Дек.2024]
5. Egor1104[27.Дек.2024]
6. Aleks23[26.Дек.2024]
7. aanubis99[26.Дек.2024]
8. Skyworker[26.Дек.2024]
9. stas_cool[26.Дек.2024]
10. Feederadi[26.Дек.2024]
