Фотометр 5010
dfcbkbqДата: Суббота, 20.Авг.2016, 07:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 101
Коллеги, доброго времени суток. Проблема в следующем:
В четверг в поликлинике с утра аппарат работал, как обычно. потом в обеденный перерыв стоял в режиме ожидания, неожиданных выключений и перезагрузок не было.
После обеда начинают работу, а он во время забора бланка сосёт постоянно и не заканчивает, далее, соответственно, ошибка 45(недостаточно жидкости). Они его выключают, включают, он выдаёт ошибку 8. Далее, пригласили меня. Я сделал: настройку детектора пузырьков, калибровку насоса, настройку АЦП уровня чёрного. Ошибки вроде ушли. Но обнаруживаю, что остались только методики начиная с 200 номера, остальные - "NO METOD". Решил им заново забить методики, а названия светофильтров сбились (разные сочетания букв). Инициализация фильтров - процедура известная, но вот вопрос: выяснилось, что батарейка +3V имеет 2,77, вот думаю, если поменяю, все настройки слетят или нет? Либо, может, кто знает наиболее безболезненную процедуру замены сего элемента питания? Если есть ещё варианты решения проблемы, буду рад выслушать. Заранее, спасибо.
DawasДата: Воскресенье, 21.Авг.2016, 14:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Коллега, подаёшь на контакты разъёма постоянные 3v, вынимаешь старую батарейку (в это время напряжение присутствует на плате). выкидываешь её, вставляешь новую, снимаешь внешнее напряжение.
Итог: батарейка поменяна.
1. Стоматустановка УС-В-...[Yulana34 (02.Сен.2024)]
2. Стерилизатор паровой ...[spynet (01.Сен.2024)]
3. Рефрактометр[Novotech (01.Сен.2024)]
4. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
5. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
6. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
7. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
8. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
9. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. tonybullettooth[02.Сен.2024]
2. sav12[02.Сен.2024]
3. amm[02.Сен.2024]
4. AidanAcisteJes[01.Сен.2024]
5. TangachAgermeamb[01.Сен.2024]
6. BrontobbcEway[01.Сен.2024]
7. KurtBoast[01.Сен.2024]
8. Fordviawn[01.Сен.2024]
9. HogarFilusty[01.Сен.2024]
10. Gornbig[01.Сен.2024]
