Дата: Понедельник, 16.Ноя.2020, 20:29 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 548
Анапа
Для правильного прогона CVP надо выполнить все в определенной последовательности ! 1 Прогреваем ампулы примерно 30 минут , вместе с картриджем в приборе. 2 Делаем измерение , сначала 3 ампулу, затем 4 ю, это показатели гематокрита(параллельно при этих тестах электроды дополнительно смачиваются рабочими растворами) 3 Берем ампулы 1 и 2 и трясем до изнеможения, (пока рука не отвалится, сильно ампулы не греть ! Держите за торцы...) 4 Берем 1 ампулу энергично встряхиваем и ставим на стол, должна постоять в покое секунд 10, теперь измеряем ! как только убираем ампулу от пробозаборника ставим на стол и зажимаем пальцем , что бы не попало больше воздуха, иногда если не проходит PO2 удается повторить измерение. 5 Повторяем то же самое для 2 ампулы... 6 Не прошел один из аналитов ...заходим в меню и отключаем все аналиты кроме того что не прошел, пробуем измерить из открытой ампулы ...может получится , а может и нет ...PO2 большая редкость , тогда берем новую ампулу ! Если все делать как описал должно проходить с первого раза !
