Коллеги ! Дистиллятор GFL-2004, пр-ва Германия. Каким средством лучше очистить от накипи нагревательный бак? Штука немецкая нежная, хотелось бы что-то щадящее попробовать, чтобы ТЭНы не повредить.
Дата: Понедельник, 20.Сен.2010, 01:10 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 50
ремонтник
кременчуг
чтобы очистить дистилятор нужно слить воду с испарительного бака.залить до уровня 5% раствор лимонной кислоты. не включая подачу воды закипятить.слить кислоту промыть и работать. будте здоровы !!!
мы чистили пару раз соляной кислотой в отношении 1 к 1, но это не безопасно, и вытяжка требуеться или на улицу лучше вынести, обильное пеновыделение, но все отстает, можно конечно с этим раствором включить, но концентрацию поменьше сделать. есть инструкция к отечественному бидистиллятору, стеклянному там этот метод описан
Коллеги поделитесь опытом кто и как борется с отложениями в во всяких кипятильниках (дистиляторы, стерилизаторы и тд) Я имею ввиду УМЕНЬШЕНИЕ и частичное предотвращение образования накипи. Качество нашей воды описать можно только матом. Достаточно сказать что после неоднократных боданий с водоканалом они перестали брать больнички плату за воду вообще. В приватной беседе объяснили, что дешевле возить воду Байкала в канистрах чем довести до стандарто нашу. алексей
Дата: Пятница, 10.Дек.2010, 21:09 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 24
Вообщето я имел ввиду несколько иное. Вопрос стоит не о удалении уже образовавшейся накипи ,а о предотвращении её образования. В инете масса предложений различного оборудования для снижения минерализации воды, но на практике с данным вопросом вплотную не сталкивался. Хотелось бы узнать мнение людей непосредственно работавших с различными способами водоподготовки. Мои познания небольшие и чисто теоретические, а отталкиваться от рекламы производителей себе дороже. Например магнитная обработка воды, она действительно уменьшает выпадение нерастворимых солей кальция, но как мне пояснили мне знакомые химики-это работает только при постоянной концентрации солей, а в дистиляторе мы имеем их постоянный рост. ( вода выкипает-соли остаются-поступает новая вода с солями-выкипает и тд). Так-как содержание грязи в воде достаточно велико нужен механический фильтр, но какой? На грубую очистку нужен какой-то многоразовый, но какой? Так-же есть инфа , что есть положительный опыт использования вместо дистиляторов установок обратного осмоса (дист вода не используется для разведения лекарств).Отсюда следующие вопросы: насколько вода после осмоса соответствует требованиям ( особенно СЭС) для использования в лабораториях? насколько происходит очистка от микроорганизмов? или обязательна обработка воды УФ облучателями? и главное- себестоимость очищенной воды и насколько различные установки требовательны к обслуживанию?
Если кто непосредственно сталкивался с подобной проблемой подскажите плиз.
Дата: Суббота, 11.Дек.2010, 08:47 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 395
Качество воды после системы водоподготовки(в систему должны входить предфильтры, осмос, ионообменные ф-ры, облучатель уф) лучше чем после дистиллятора. Энергопотребление у последнего огромное, по экономическим соображениям осмос может быть дешевле для получения воды(это надо подсчитать). Многие мощные анализаторы как правило ставят на систему водоподготовки. Пример у меня станция переливания крови имеет систему водоподготовки , за 10 лет обслуживания разных девыйсов по сравнению с др. больницами здесь наиболее чистые и не зараженные бактериями приборы. На счет СЭС не знаю проверяет ли она воду в лабораториях, скорее всего нет, это же техническая вода, не питьевая.
Дата: Суббота, 11.Дек.2010, 09:54 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 50
ремонтник
кременчуг
Основным фильтрующим элементом бытового осмоса является мембрана, её производительность порядка 200 грамм в минуту. Давление при полном расходе 0,1 кг/см.кв для дистиллятора не катит. Промышленный тысячи доляров. Да и работы будет мало. В небольших котельных есть гранулы (сорбент) для смягчения воды. Можно соорудить фильтр. будте здоровы !!!
Сообщение отредактировал михалыч-601 - Суббота, 11.Дек.2010, 09:56
Дата: Суббота, 11.Дек.2010, 11:56 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 50
ремонтник
кременчуг
это параметры фильтра с молекулярной мембраной, которая пропускает только молекулу воды. но её производительность очень мала посему при большом расходе давление очень падает с 4кг до 0,1кг будте здоровы !!!
Дата: Пятница, 19.Авг.2016, 08:21 | Сообщение # 18
новичок, врач-биохимик
Караганда
Всем привет. Нужен ТЭН на такой дистилятор. Мой сплавился. Оттока и подачи не было, забился накипью. Бак чистил, про трубки не сообразил. Как итог, сразу после бака забилось всё. Симптомы: закипал постоянно и не гнал дистилят. Потом и подача забилась, после клапана или датчика на подаче воды. ТЭН рассыпался на 3-и части.
