Центрифуга Beckman Optima L-70K
ArctusДата: Пятница, 04.Ноя.2016, 00:16 | Сообщение # 1
Технический ассистент/Электротехник
Германия
Кёльн
Добрый день
Сломался тахометр на старенькой центрифуге Beckman Optima L-70K.
Ищю схему, мануал или совет.
[p.s.]Потрошить пока не хочу - залито клеем
КасатикДата: Пятница, 04.Ноя.2016, 22:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 178
Arctus, Я думаю тут без вариантов, менять целиком. Хотя если хочется поковырять то все в ваших руках. Тахометром там, кажется, работает датчик Хола.
Киньте почту в личку, попробую найти мануал.
Сообщение отредактировал Касатик - Пятница, 04.Ноя.2016, 22:48
ArctusДата: Суббота, 05.Ноя.2016, 00:33 | Сообщение # 3
Германия
Кёльн
Привет
Менять целиком - дорого (1000€). Расковырял - датчик Холла работат.
Не определяет OverSpeed - похоже стоит комбинация из инфракрасного диода и фотодиода с транзистором.
Буду дальше ковырять, пока время есть
Сообщение отредактировал Arctus - Суббота, 05.Ноя.2016, 00:34
КасатикДата: Понедельник, 07.Ноя.2016, 13:29 | Сообщение # 4
Over speed он определяет по отражению от шлифованных полосок на донце ротора, получается своеобразный штрих-код. Проверьте или замените ротор. Будет ту же ошибку давать?
ArctusДата: Вторник, 08.Ноя.2016, 22:02 | Сообщение # 5
Германия
Кёльн
2x ротор менял - даёт ошибку. Клей расковырял - стоит инфракрасный диод (рабочий) и фотодиод с транзистором. Фотодиод не реагирует - заменил. Тест на этой неделе.
Спасибо за мануал - для настройки очень пригодится
ArctusДата: Вторник, 27.Дек.2016, 23:35 | Сообщение # 6
Германия
Кёльн
Спасибо всем! Тахометр работает.Тема закрыта
1. светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
2. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
4. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
6. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
7. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
8. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
9. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
1. vavadaHon[24.Янв.2025]
2. BashinEA[24.Янв.2025]
3. agirre[24.Янв.2025]
4. shuhrat85[24.Янв.2025]
5. Вероника[24.Янв.2025]
6. sandrik3000[24.Янв.2025]
7. Техно-Терм[24.Янв.2025]
8. Lexmark[24.Янв.2025]
9. elete4[24.Янв.2025]
10. Aleksey84[23.Янв.2025]
