Здравствуйте коллеги. Проблема с термостатом (водяной баней): - после включения стартует только двигатель мешалки. Напряжение с трансформатора на плату приходит. Прошу конкретного совета что и как проверить или схему.
На плате 3 предохранителя, подписаны, если все целые - отправлять в ДЕТСТОМ или на помойку. Цены в ДЕТСТОМЕ вроде божеские, но детали они не присылают, только прибор им.
Термостат TW -2.03 . Движок пашет, на индикаторе светится 105 (!)градусов. Плата управления и нагреватель живые, режимы устанавливаются. ПредохраниТели целые. На плату с датчикоМ подаётся 9 Вольт(это напряжение). Пока дальше не проверял. но на помойку не понесу- этА ВЕЩЬ ПРИНАДЛЕЖИТ НАШЕМУ МОГУЧЕМУ ГОСУДАРСТВУ. в лице лаборатории больницы
Сообщение отредактировал ТЕЛЕФОНИСТ - Суббота, 22.Янв.2011, 22:36
У меня то же самое было, только еще и ошибку уровня жидкости давал - в ДЕТСТОМе сказали, что плата датчика температуры (и уровня) - предварительно просили 30 у.е, правда счет выставили на 2000руб, но уже все сделали и обещали скоро прислать.
принесли термостат выдает er2. может у кого есть список ошибок для него? на что он возмущается? при включении есть индикация, мешалка работает, но сек через 5 после включения начинает пищать и в окне температуры мигает er2, хотя секундомеры включаются, температуру выставляется, на уровень воды реагирует.
Дата: Понедельник, 15.Окт.2012, 11:26 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 75
Пожалуйста, тему не закрывайте! Думаю, нас таких проблемных много. Вот у меня такая беда: для начала при вкл гаснет табло индикации и не набирает прибор заданных параметров.
Дата: Понедельник, 15.Окт.2012, 14:20 | Сообщение # 12
Припоминаю что решал эту проблему - отмывал всё от водорослей, то ли датчик температуры зарос водорослями, то ли мешалка.
Дата: Вторник, 29.Янв.2013, 10:45 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 792
Благовещенск
на счет Er.2 это ошибка деиствительно возникает когда на датчик тепературы и уровня наматывается всякая бяка в моем случае вата прочистил в термошкафу высушил и порядок. у меня вопрос такой тоже есть термобаня tw-2 такая суть: она включается запускается моторчик пару секунд работает встает, потом опять пустился встал и так до бесконечности (я про моторчик) при этом индикация не виснет и сброса не происходит в общем прибор работает как бы нормально вот тока мотор смущает все как будто с пихачя работает дело в том что прибор как бы гарантийный но гарантийщики у нас бодрые а прибор стоит кто сталкивался подскажите чтоб сильно не копать палево чтобы сильно не оставлять
Дата: Понедельник, 04.Мар.2013, 10:29 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 78
инженер-ремонтник
Кривой Рог
Был у меня в ремонте этот аппарат. У него хитрый датчик. Он кроме измерения температуры контролирует уровень жидкости в емкости, может блокировать работу регулятора. В моем случае плату залили водичкой - навернулся микропроцессор. Выкинул все на помойку и вставил туда плату терморегулятора ТК-4 (стоит в пять раз дешевле родного датчика температуры). Работает уже два года без проблем. Правда без контроля уровня воды.
Дата: Вторник, 05.Мар.2013, 21:34 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
Er.2 это ошибка связанная с неправильной работой двигателя перемешивания, двигатель в моём случае шаговый (встречал и коллекторные) , управление 4 мя ключами и контроля фаз управления, неисправность обмотки, кз. витки перегретого двигателя..... в качестве замены отлично вписался двигатель от цветного принтера !1=1! фотки выложу. Sergey62, схем ,поисковик не не находит doctor_farsh, встречал неисправность !!как по писанному! износ подшипников скольжения и...механическое торможение о статор, якорь и есть магнит.
Дата: Вторник, 12.Мар.2013, 00:04 | Сообщение # 24
нет
киев
Добрый вечер. Подскажите, чем более бюджетным можно заменить двигатель мешалки в Термостате ELMI TW-2? Может кто знает ориентировочную цену оригинального двигателя? Заранее благодарен.
Дата: Понедельник, 20.Май.2013, 10:49 | Сообщение # 27
Благовещенск
а как плата определяет что двигатель крутится у меня 6 проводов двигатель шаговый тобиш как только его отцепляю от платы с периодичностью в 5 сек ошибка ER 2. Хочу вместо него воткнуть обычный вот только пока не знаю как плату обмануть. У двигателя 6 воводов и все звонятся между собой разница между ними где 10 ом где 20. На плате нашел ключи и их выводы что ими управляют нашел разъем питания и если честно так и не понял как плата определяет что двиг вертется
Дата: Вторник, 21.Май.2013, 11:13 | Сообщение # 28
Благовещенск
в общем вытащил я из платы писчалку (чтоб на мозг не действовала) отключил шаговый и поставил обычный моторчик от магнитофона на 12 вольт подцепил и не жалею с периодичностью в 5 сек выскакивает ошибка но аппарат работает и свои параметры наберает. Ошибка почти не мешает разве что только надпись периодически выскакивает а так пофиг пусть так и будет зато дешево сердито и вечно
Дата: Суббота, 06.Сен.2014, 21:22 | Сообщение # 31
Инженер по ремонту
Здравствуйте. Попался данный прибор TW-2.03. 1. Ошибка ERR2 - очистил датчик от накипи, проблема исчезла. Данная ошибка возникала при низком уровне воды. 2. Не вращался двигатель, стоял напряженный, с пинка не запускался - снял, промыл, залил масла. Стал делать 1-1,5 оборота при включении прибора. Напряжение питания на двигатель 16V, переменная составляющая ок. 8V. При включении бросок по питанию до 27V. Неисправность - высох электролит по питанию движка 1000mkFx35V. После замены кондера напряжение питания на двигатель ок. 24V. 3. Ранее сталкивался с подобными двигателями - иногда бывает размагничивание ротора. Определяется - при вращении рукой нечеткое (смазанное) позиционирование шага. Подобное также наблюдается при сильно загрязненных подшипниках мотора.
Здравствуйте, подскажите есть возможность сбросить установленную температуру? Каким-то образом стоит 500,6. При этом еще выдает ошибку работы датчика err-2
Дата: Пятница, 01.Янв.2016, 13:03 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 581
Миасс
господа у меня TW-2 не греет ТЭН. Тэн исправен семистор исправен оптореле исправно процессор atmega8535 работает( индикация, секундомеры и всё остальное), но сигнал на оптореле с ноги 42 ( порт РА1) не идёт... чего делать? кто нибудь прошивал процессор? у кого нибудь есть дамп?
Дата: Воскресенье, 03.Янв.2016, 01:18 | Сообщение # 35
Благовещенск
Да был тоже случай с отсутствием сигнала с процессора. Решилось списанием бани на донорство. Детстом и подобные организации предложили ремонт нерентабельный по стоимости. Программу никто не дал.
