Анализатор иммуноферментный StatFax 4300 (США)
medintellДата: Четверг, 15.Дек.2016, 08:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 100
Тюмень
Анализатор иммуноферментный - "Фотометр лабораторный медицинский «StatFax 4300»" производства компании Awareness Technology, Inc., США.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2010/07669 от 15.03.2011 года для фотометров лабораторных медицинских: «StatFax», исполнения: StatFax 303+, StatFax 1904+, StatFax 2100, StatFax 3200, StatFax 3300, StatFax 4200, StatFax 4300, StatFax 4400, StatFax 4500. II.
Анализатор не проходит поверку. Как его откалибровать?
В других StatFax-ах ИФА есть переменные резисторы, с помощью которых можно отрегулировать усиление и наклон. Допустим, как в StatFax 3200.
Лампу поставили новую, каретка не приклинивает, со светофильтрами всё в порядке.
Есть всё необходимое для калибровки, контрольный набор Драй Дай чек стрип 450 производитель аварнес, есть комплект фильтров носмоп.
worskДата: Вторник, 20.Дек.2016, 07:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Аварнесс уже несколько лет как применяет программную калибровку - без всяких там триммеров. Причём процедура - очень "острая", чувствительная к нескольким параметрам. Если не хотите угробить прибор - не ищите кулибиных на стороне - отправляйте в официальный сервис!
О сервисном обслуживании ...
PergA28
AntonioPettyДата: Четверг, 29.Дек.2016, 20:35 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 37
Анапа
worsk, а за чем изобретать кулибинские рецепты?
Есть набор повереных светофильтров. Мы ими калибровали другие статфаксы, крутя переменики, чтобы выставить по нашим контрольным мерам. Потом приходили из ЦСМ с поверкой и у них все проходил.
Не вижу ничего сложного в процедуре регулировки.
Что такого сложного в зромате?
Так и надо сказать, что не хочу разглашать как жтосделать.
worskДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 08:39 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Именно!
Причём при этом - ещё сэкономятся деньги клиента!)) Не надо будет восстанавливать из руин то, чего клиент "накалибрует".
PergA28
SERG2222Дата: Четверг, 08.Ноя.2018, 17:20 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 52
Павлодар
Скажите, пожалуйста, а есть ли у кого программное обеспечение для StatFax 4300 на русском языке?
Sokorutov2013Дата: Четверг, 30.Сен.2021, 19:48 | Сообщение # 6
Лабораторная диагностика
Якутск
Анализатор для иммуноферментного анализа Stat Fax 4300.
Периодически, когда загружаю планшет в анализатор, время считывания занимает очень много времени, и зачастую результат не выдаётся. Выскакивает ошибка: "связь со считывателем планшета нарушена".
Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано?
petroilДата: Вторник, 27.Сен.2022, 15:26 | Сообщение # 7
Тюмень
Анализатор для иммуноферментного анализа StatFax 4300. Где искать ПО (драйвера и прочее) по Win10x64?
Скажите, пожалуйста, а есть ли у кого программное обеспечение для StatFax 4300 под Windows 10 64bit?
Очень нужно ... Где искать?
petroil, для Вас полезное ЗДЕСЬ!
1. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
2. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
3. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
4. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
5. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
6. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
7. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
8. Рентгенаппарат палатн...[mkan88 (29.Авг.2024)]
9. ИВЛ MV200 Zisline (Зи...[Olegosh (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Fordviawn[01.Сен.2024]
2. HogarFilusty[01.Сен.2024]
3. Gornbig[01.Сен.2024]
4. SebastianCiz[01.Сен.2024]
5. Randallassubbito[01.Сен.2024]
6. Kurtheictasse[01.Сен.2024]
7. Goosesheadleve[01.Сен.2024]
8. JackHed[01.Сен.2024]
9. AchmedGeryncFen[01.Сен.2024]
10. Hamiddrype[01.Сен.2024]
