коагулометр BCS XP Siemen
seabeeДата: Пятница, 10.Фев.2017, 12:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1291
То между измерениями пишет-требуется инициализация и ни на что не реагирует,то пишет нет связи.Если полностью перезагрузить,то можно пару измерений может сделать.Сервиса нет.
Сообщение отредактировал seabee - Суббота, 11.Фев.2017, 07:06
Advia2120iДата: Вторник, 14.Фев.2017, 11:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 46
Минск
Можно по подробней? После чего появилась данная проблема?Можно фото если есть? По первым признакам умирает плата отвечающая за соединение пк - анализатор (если сильно нагревается).
ratskevichdgДата: Вторник, 14.Фев.2017, 12:59 | Сообщение # 3
Минск
1) Можете сфотографировать ошибку и переслать сюда?
2) При загрузке образцов и установки им необходимых тестов слышен ли звук инициализации лампочки? Звук такой же как при непосредственном измерении, когда ротор находится в MEP.
3) Сколько лет уже анализатор у Вас установлен?
seabeeДата: Вторник, 14.Фев.2017, 16:51 | Сообщение # 4
Ещё пишет,при загрузке программы winroad-нет связи с подсистемой.Аппарату года три.
А начиналось с -The analyzer could not be initialized(после перерыва между измерениями).
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 14.Фев.2017, 16:56
seabeeДата: Воскресенье, 19.Фев.2017, 12:40 | Сообщение # 5
Последний раз был треск в районе парковки шприца.И не запускается WinRouter.
Если плату связи вытащить и вставить,то начинает работать.
Сообщение отредактировал seabee - Воскресенье, 19.Фев.2017, 14:19
ratskevichdgДата: Понедельник, 20.Фев.2017, 16:03 | Сообщение # 6
Минск
В одной из ошибок он пишет у Вас subsystem error. Попробуйте зайти в ISP и посмотрите subsystem status. При инициализации будут ли какие ошибки?
Должно быть как в картинке ниже.
На третье фотографии, где Sample missing in analyzer - это ничего страшного, это он ругается, когда Вы определили уже позиции в штативе и какие анализы выполнять, а сам штатив еще не загружен в прибор, или загружается
Еще в ISP посмотрите оптические датчики, все ли они работают и все ли они отстроены
Сообщение отредактировал ratskevichdg - Понедельник, 20.Фев.2017, 16:09
seabeeДата: Вторник, 21.Фев.2017, 06:50 | Сообщение # 7
В System нет такой проверки.Блочную схему бы.После перетыкания плат CPU и I_P,два дня уже работает.
seabeeДата: Пятница, 24.Мар.2017, 13:00 | Сообщение # 8
Опять завис вот с такой ошибкой.
Volkov_MaksimДата: Пятница, 14.Сен.2018, 06:02 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 213
Перестал охлаждать реагенты, там я так понимаю элемент пельтье, может кто менял? или можно в настройках попробовать убавить температуру?
Volkov_MaksimДата: Пятница, 14.Сен.2018, 06:03 | Сообщение # 10
не дает меньше 11 сделать температуру
1. Sklaus[26.Янв.2025]
2. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
4. rkasimov[25.Янв.2025]
5. Подарок[25.Янв.2025]
6. Realist[25.Янв.2025]
7. viren[25.Янв.2025]
8. kumitya[25.Янв.2025]
9. Zodiacebm[25.Янв.2025]
