Aнализатор гематологический Micros ES 60 OT
SODДата: Понедельник, 03.Апр.2017, 09:35 | Сообщение # 1
Врач
В этой теме собрана вся информация о гематологическом анализаторе модели Micros ES 60 ОТ для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте по ссылке с.264.
В будущем другим её будет
Пояснение: наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы и тема-сателлит, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- Анализатор модель Micros 60;
- Анализатор гематологический модель Micros 60 OT;
- Анализатор гематологический модель Micros ES 60;
- Анализатор модель COBAS Micros OT;
- Micros 60 и принтер.
Тема об обеспечении достоверности лабораторных исследований: "О контрольной крови и калибраторе (Практика лабораторных исследований и обеспечение их достоверности)".
Сразу оговорюсь, я не техник, я врач КЛД, но, стремлюсь к цели, по мере возможности, решать проблемы самому и без лишней надобности мед. техников не вызывать.
Преамбула. Аппарат Микрос поставлен в декабре 2012 года, с тех пор работает, вроде бы, исправно, аппарат изначально был в филиале, до 2015 года, мне в руки попался в рабочем, но не ахти калиброванном состоянии. Отмыл, отчистил, привёл в чувства, откалибровал, отконтролил, свёз в центр, и, вуа-ля, пахал он как лошадь без сбоев и проблем (единичные тромбы не в счёт, кровь капиллярная, лаборанты немолодые, сами понимаете, всё отмывалось в скорейшем времени). До момента, пока "добрая" лаборантка пенсионного возраста, в субботнее дежурство пропустив 2 контроля, увидев красненькое предупреждение о конце пака, попыталась пропустить 3-й контроль и пробу крови, видимо, заколебавшись, ничего не понимая, выключила прибор и перешла к другому. В таком виде он и простоял до понедельника, далее, включили, офигели, пак поменяли, отчистили, отмыли и т.д., но, работать после этого он стал очень странно.
Проблема: Уже месяц (с начала февраля), при включении, пройдя все циклы запуска, выдаёт бланк: лейкоциты 0, эритроциты 0, гемоглобин 0, тромбоциты (рандомно) от 30 до 3000. После серии промывок, концентрированных, "жёстких", закачиваний гипохлоридом на ночь или даже на выходные, периодически приходил к бланку - 4 нуля (иногда, с мелкими погрешностями), по контролям проходил исправно. Сегодня утром, добавились эритроциты, по нарастающей, первый цикл - 8,46, второй - 9,31, 3 - 10,3 и так далее, фото всех циклов прикрепил внизу. Уже не думал о тромбе в трубках, подумал о кристаллах солей, попробовал промыть дистиллированной водой несколько раз, заполнил камеры, дал постоять часа 2, и на выходе получил: бланк: эритроциты - 15,24, тромбоциты - 8.
Прошу помочь по мере сил. Если придём к мнению, что я дурак и надо было сразу вызывать техников, я не обижусь. Если есть возможность отмыть своими силами, постараюсь.
P.S.: на фото, слева несколько утренних циклов, справа - после моих стараний.
zx19Дата: Понедельник, 03.Апр.2017, 10:21 | Сообщение # 2
Сделай бланк и выложи фото с гистограммами. Отсоедини провода апертур от платы, сделай то же самое и фото.
SODДата: Понедельник, 03.Апр.2017, 10:49 | Сообщение # 3
Врач
Так, сформулирую встречный вопрос: от апертур отходят черные провода, переходят в металлическую изоляцию на 2 толстых серебристых провода, уходят за металлическую пластину к задней части корпуса и присоединяются металлической коробкой к плате с микросхемой. Ниже апертур, есть 2 камеры, одна с "сеткой" (пеногасителем, как я понимаю), другая пустая, далее по трубке идёт металлический штырёк, соединяющий между собой две трубки, от них отходят контактами 2 зелёных проводка на металлическую пластину и крепятся к ней 2-мя болтами. Туда же от трубок идущих под апертурами, покрытых тонкой металлической проволокой, цепляются и концы этой проволоки. Что именно отцепить?
Я открутил от металлической пластины зелёные проводки и проволочки и сделал бланк, потом всё соединил на место.
Сделал бланк с гистограммами эритроцитов и тромбоцитов до и после манипуляций.
Теперь вопрос, как вложить картинки в форум, может скинуть на эл. почту или на файлообменник. Все фото больше 2 Мб, к сожалению, на форум не "прикрутить".
Сообщение отредактировал SOD - Понедельник, 03.Апр.2017, 14:43
vvpДата: Понедельник, 03.Апр.2017, 19:54 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 396
смотри рисунок
SODДата: Вторник, 04.Апр.2017, 08:45 | Сообщение # 5
Врач
Самое интересное, что в процессе всей возни с анализатором, опять, "вдруг", обнулились по циклу запуска эритроциты и тромбоциты, зато вылез гемоглобин - 6, потом, на следующий цикл обнулилось всё, контроли прошли на ура, сделали ради интереса 20 проб крови, все нормальные без "косяков", потом автопромывка и.... по циклу запуска - опять 16 эритроцитов, 2000 тромбоцитов.
Сообщение отредактировал SOD - Вторник, 04.Апр.2017, 09:41
aleksaДата: Вторник, 04.Апр.2017, 10:21 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 121
лабораторное оборудовние
kavkaz
Я бы порекомендовала проверить реактивы (по возможности заменить), ну может кроме клинера. И проверить питание и землю.
SODДата: Суббота, 16.Дек.2017, 15:02 | Сообщение # 7
Врач
Извиняюсь за длительное отсутствие по теме (сменил место работы, много проблем навалилось), тема исчерпана, так как с микросами более не работаю. Спасибо за ответы и советы всем отписавшимся и за помощь. Тему можно закрывать.
8. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Wilsontox[06.Окт.2024]
2. RhobarApatags[06.Окт.2024]
3. Gelfordlig[06.Окт.2024]
4. LeifCrome[06.Окт.2024]
5. Akraboronefe[06.Окт.2024]
6. Enzowakly[06.Окт.2024]
7. HamlarAncenry[06.Окт.2024]
8. Quadirmeall[06.Окт.2024]
9. Giacomocoify[06.Окт.2024]
10. Kurtbreebra[06.Окт.2024]
