Ошибка термоциклера Bio-Rad C1000 с блоком CFX96
lis63Дата: Вторник, 04.Апр.2017, 00:34 | Сообщение # 1
начальник участка
При тесте после включения появляется сообщение:
ERROR NUMBER x000D0001,Info0,Description Self-Test Failed on X
ERROR NUMBER x000D000D,Info0,Description: Slow lid cycling.
Что может быть причиной ошибки?
zx19Дата: Вторник, 04.Апр.2017, 07:53 | Сообщение # 2
Какая то крышка по оси Х не работает. Чисто из надписей предпологаю.
AlexiumДата: Вторник, 04.Апр.2017, 08:22 | Сообщение # 3
AlexiumДата: Вторник, 04.Апр.2017, 08:23 | Сообщение # 4
Предполагаю проблему с Пельтье или термодатчиком.
lis63Дата: Вторник, 04.Апр.2017, 22:48 | Сообщение # 5
начальник участка
Там есть сервисное меню запароленое. Пароль можно узнать? Наверняка там есть диагностика...
lis63Дата: Вторник, 04.Апр.2017, 22:51 | Сообщение # 6
начальник участка
Снимал верхнюю крышку. Смотрел за движениями. Вроде все перемещается и по X и по Y. В какой -то момент тестирования он должен диоды включить. Я не знаю, какие они - там видимый спектр?
AlexiumДата: Среда, 05.Апр.2017, 05:49 | Сообщение # 7
Да.
Diman_fДата: Пятница, 07.Апр.2017, 11:59 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 105
Советую проверить качество крепления шлейфов. Особенно того, который соединяет плату оптического блока с нижней частью, где радиатор. Бывает отвалится чуток...
ivobldebtsДата: Пятница, 23.Ноя.2018, 20:32 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 219
негр
ИВАНОВО
Добрый вечер! У нас проблема с данным аппаратом. После загрузки и прохождения самотестирования аппарат не реагирует на нажатие кнопок, хотя пишет, что для продолжения работы нажмите на любую клавишу. Программа начинает видеть этот аппарат только через 4 минуты. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема икак ее решить?
ivobldebtsДата: Среда, 28.Ноя.2018, 19:26 | Сообщение # 10
негр
ИВАНОВО
Может быть есть сервисная документация и есть возможность поделится?
CorvairДата: Четверг, 29.Ноя.2018, 08:12 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 102
Медицинская генетика
Якутск
При любых проблемах с этим аппаратом есть смысл для начала снять-поставить обратно оптическую "голову" CFX-96 в сборе с термоблоком, возможно, проблема в разъёме между "базой" амплификатора и оптической "головой".
Diman_fДата: Пятница, 07.Дек.2018, 13:31 | Сообщение # 12
Было когда прибор зависал из-за полу сдохшего усб порта на компе. Комп взяли другой и стало все по феншую blush
optimizerДата: Пятница, 27.Ноя.2020, 13:14 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 273
ЦФО
Добрый день, как произвести руссификацию CFX manager?
В папке программы есть директория ru-RU с dll файлами, как они добавляются/заменяются к программе?
Или есть установочная рус версия (2.1/3.1)?
Спасибо
2. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
4. Аппараты НЧ электроте...[Vanekkk (23.Ноя.2024)]
5. НДА Flow-i ф.Maquet (...[Alexbik (22.Ноя.2024)]
6. Палатник "МобиРе...[naiv (22.Ноя.2024)]
7. Коагулометр Auto-Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
8. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
9. Беговая дорожка (по а...[yarik77g (21.Ноя.2024)]
1. bobiliov[24.Ноя.2024]
2. Kira222[24.Ноя.2024]
3. sharaevanton[23.Ноя.2024]
4. B10MED[23.Ноя.2024]
5. LaGG[22.Ноя.2024]
8. Biotin[22.Ноя.2024]
9. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
10. Jekadiver[22.Ноя.2024]
